查看: 4390|回复: 16
这个膜层能做吗?
发表于 2006-1-24 00:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1064nm分光膜,对于分光均匀性的问题,以前是采用加衰减片的做法,将能量大的那束光衰减下来.但是,最近接触国外的分光片,他们是在同一个基底上从上到下将分光膜的反射率逐渐增加,这样当光束不均匀,只要知道大于或小于平均值,就可以移动镜片(Y方向),来到达分光的均匀性.不知道国内有没有人能够这样做,我们有需求,量相对来说还是比较可观的.
puxinghai@yahoo.com.cn
发表于 2006-1-25 22:21:00 | 显示全部楼层
(以下分析错误,特此说明- ic5)
根据你的说明,我的理解应该是在一块基底上进行不均匀成膜,使此基底的不同区域上,有不同的反射率(或透过率)?
如果是上述的情况的话,我想国内应该可以做的,从技术的角度实现应该不难,充分利用补正板的作用以达到不均匀特性。但生产方面成品率问题不知道怎么样,这个就决定价格的多少了!
帮你顶一下,看看是否有对此感兴趣的朋友!
[此贴子已经被作者于2006-2-8 11:59:09编辑过]
发表于 2006-1-26 20:28:00 | 显示全部楼层
版主的补正板法实现起来可能有一定的难度,因为利用补正板达到的不均匀特性一般是整个炉内上下位置的不均匀,如果要达到一小片分光片上下渐进式的不均匀,那么补正板一定要非常精确,且镀膜过程也非常难以控制;小生有个简单的想法,可供想镀制这种膜的有志之士参考,那就是将基片按一定的角度倾斜放置于料架上进行镀膜,从而实现渐进式的膜层不均匀。
发表于 2006-1-27 17:51:00 | 显示全部楼层
仔细想想,不均匀镀膜好像也不行哦,不均匀镀膜好象只有改变了不同的反射波长区域,好像对反射率没有改变哦????
这个有点意思哦,大家讨论讨论!
发表于 2006-1-27 20:17:00 | 显示全部楼层
金属分光膜或许可以喔!
发表于 2006-1-27 23:32:00 | 显示全部楼层
将波长控制在边界点附近可以吗?
发表于 2006-2-5 18:37:00 | 显示全部楼层
滤光片有个Slope和T50的指标,如果采用不均匀镀膜的话,在T50附近的一小段范围好像楼主所说的要求。因此我有个异想天开的想法,如果设计个膜层,把Slope拉的平一点,范围宽一点,或许就可以了。
发表于 2006-2-7 00:40:00 | 显示全部楼层
把高折射率材料做成梯度的估计行
发表于 2006-2-8 22:45:00 | 显示全部楼层
个人建议:
可以利用蒸发时镜片和源的距离的差异,不过这样需要你的镜片足够大。如果能成功,使用的时候Y方向上的移动也比较大。嘿嘿
发表于 2006-2-19 02:16:00 | 显示全部楼层
还是觉得IC5版主的方法有可行性,可以考虑镀金属膜.
 楼主| 发表于 2006-3-21 02:09:00 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助,回来我问过一个老师傅,他说是将镜片放成一个角度,这样在一个表面上膜层的厚度从上到下就形成一个梯度,从而来到达控制反射率的线性增加.
 楼主| 发表于 2006-4-6 22:12:00 | 显示全部楼层
自己在顶顶,希望大家多支支招,让我长长见识.
