查看: 2210|回复: 0
关于zemax的Zernike cof 一问
发表于 2006-2-6 17:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>一个系统的放在Zemax里面合成的波面的zernike系数的大概原理是什么?我猜测的是先ray tracing。。。然后后面可能有两种途径,一种是算出像空间里的等OPD  sample point...然后直接用LSF 算Zernike cof(偶的程序是按照这个编的);另一个是把那些rays投影到一个平面,然后用offset的值来算(具体原理有点Hartmann Shack Sensor).....有没有大虾知道zemax用的是哪一种?偶的程序的模拟结果和zemax比总是有nm量级的误差。。。thanx to bow//</P>
