查看: 1629|回复: 1
谁能帮我设计个光学系统?
发表于 2006-2-6 23:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮我设计一个光学系统?
因工作,需要设计一个光学系统,但我的光学水平还停留在中学物理上,请高手帮忙!
具体要求: 总长120mm左右,所有镜头直径要小于9,2w>=45度。
成像在尾部的1/4cmos上,cmos 传感器对边长度大约为5.6mm。
系统最前是个45度的反光镜。物体位于系统5mm----50mm处
物体 反光镜 透镜组 cmos传感器
希望设计的镜头是标准的。
应为是工作,所以有报酬,谢谢。
email: atuz@tom.com
tel: 013938560919
 楼主| 发表于 2006-2-9 01:33:00 | 显示全部楼层
<P>我要设计的产品是用来看牙齿的。<BR>1、我用的是ov7930。30万象素,3×4<BR>2、产品是笔状的,从侧面看东西。从平面镜到传感器长度大约130mm(可设计成120-140).<BR>3、从最外面的平面透镜到反光镜中心距离是4.5,要设计的第一个镜片离反光镜中心的距离也要大于4.5(否则很难装配)。<BR>4、我的产品前面细,后面接传感器的部分较粗,所以最后一个镜片如果离平面镜能大于110mm,直径尺寸可以放宽到11。<BR>5、设计的镜头是标准的说的不清楚,我是指选用的镜片是厂家现成的,可以买到(应为产量不大,所以不能定做)<BR>6、我仅需要设计书和镜片,我自己可以做成品。<BR>8、当物体离平面镜2-3毫米时,看一颗牙。离平面镜50-60mm时看满口牙。</P>
<P>           —物体</P>
<P>           —平面镜</P>
<P>            \        (.......... )           |<BR>          反光镜        透镜组          cmos传感器<BR></P>
