查看: 2985|回复: 12
[讨论]关于Ti-sapphier激光器,需要帮助
发表于 2006-2-10 11:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一台新的Ti-sapphier激光器,需要我来管理和维护,而我对它很多东西都不是太了解,以前只是用过稳态的。在网上也搜不到合适的可以了解Ti-sapphier的文章。请问,谁有专门的资料可以发给我,让我学习学习,并且希望在这里能够认识有关这方面的牛人。
我的email:licao76@yahoo.com
谢谢啦
发表于 2006-2-10 16:42:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-2-10 18:21:00 | 显示全部楼层
what is the pump? is it a ps or fs laser? the maintainance is very different.
发表于 2006-2-10 19:28:00 | 显示全部楼层
你所说的稳态是什么意思,还有你的实验条件是什么?
 楼主| 发表于 2006-2-11 07:27:00 | 显示全部楼层
激光器有两个:都是Spectra-Physics 的
(1)Tsunami, Mode-locked Ti-Sapphire Laser. Model:3960-MIBB
(2)Millennia VIS Model:MILL VisJ
是不是第二个是用来pump第一个的?
对Ti-sapphire我并没有在网上找到合适的参考资料来看,希望能够得到各位的帮助。多谢啦。
 楼主| 发表于 2006-2-11 08:03:00 | 显示全部楼层
是fs的激光器,刚才忘了说了。
发表于 2006-2-11 17:14:00 | 显示全部楼层
第二个是泵浦。第一个是型号。你每天开机后不要动器件,先预热30分钟。激光器是否在超净室。如果是,希望一天24小时保持实验室恒温。另外激光器有外壳,最好不要经常打开,因为这样会把镜片弄脏。泵浦也要特别小心,水冷一定要注意。这是光谱物理公司生产的,我听说过,但没见过。只用过他们的泵浦。不过大致都差不多。另外问一下,你们的激光器经过放大没有?
 楼主| 发表于 2006-2-13 10:39:00 | 显示全部楼层
谢谢回复。
不好意思,我不是太明白什么叫激光器经过放大没有?请指教,我在这方面的之时不多。
谢谢了
发表于 2006-2-14 00:54:00 | 显示全部楼层
美国PHOTONICS公司可为中国客户提供Ti:sappire激光器,技术咨询请联系:
PHOTONICS中国代表处联系方式
电话:86-512-6763 5761
传真:86-512-6763 5762
网址:www.photonix.com.cn
Email: china@photonix.com
地址:中国苏州工业园区苏惠路苏都花园17幢210室
邮编:215021
Photonics Industries International, Inc.
390 Central Avenue, Bohemia, NY 11716
Tel: (631) 218-2240
Fax: (631) 218-2275
Web: www.photonix.com
Email: info@photonix.com
发表于 2006-2-15 20:51:00 | 显示全部楼层
所谓激光放大,就是为了得到高能量脉冲、高亮度的光源,采用的一种振荡器-放大器的系统。
通常是利用一个输出能量低、发散角很小和光谱宽度很窄的激光器,作为注入是种子源,再通过一级或者多级放大器,得到输出能量较高,但同时光束发散角小,谱线宽度窄的信号光。
在设计放大器是主要是考虑增益和提取的能量,放大器引起的波前畸变和脉冲形状畸变,放大器系统中光学元件的能量和功率密度以及在放大器内引起超辐射或前激射的反馈。
以上是我个人的一些愚见,有错误的地方,请大家纠正。
 楼主| 发表于 2006-2-17 11:17:00 | 显示全部楼层
非常感谢,对我非常有帮助,谢谢
发表于 2006-2-17 19:16:00 | 显示全部楼层
我建议你自己学习一下怎么调节谐振腔,如果你使用的是棱镜锁模的话可能还好一点,如果你使用的是啁啾镜锁模,则可能需要经常自己调节,因为由于机械自身的不稳定会使得谐振腔会变形,自己调节是必须的。而我见过的使用啁啾镜的钛宝石激光器每次开机好像都得自己调节,每次开机好像都和上一次的参数有所不同。至于棱镜锁模其实也是如此,不过好像比啁啾镜得好一些。至于有放大系统的这个我就不太明白了。不过如果谐振腔有问题了,放大系统也会跟着出问题的。所以在你不明白的情况下最好还是找专业人士来帮你看看吧!我见那些用激光器的都会自己学习调节激光器的。
