查看: 2234|回复: 7
[求助]哪种软件可以计算光线的具体行走路线
发表于 2006-2-10 19:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪种软件可以计算光线的具体行走路线的,谢谢!
发表于 2006-2-10 21:17:00 | 显示全部楼层
正常的问题,很坏的提问方式。
软件的选择取决于你的模型的复杂程度和输出数值精度。
 楼主| 发表于 2006-2-11 17:19:00 | 显示全部楼层
如果我不是需要很精确,只是希望大致了解一下我这个系统光线的走向,那该如何选取呢?我的系统是一个简单的2个镜片组成望远镜系统,但是光线走向却是我第一次见到的。所以希望能够通过计算一下,了解一下。
发表于 2006-2-12 17:56:00 | 显示全部楼层
  如果你只是希望看一下光线的走向,而且以前没有任何光学软件的使用经验(但有三维机械绘图软件经验),TracePro是比较好的选择。
  如果涉及像差问题,那就用Zemax。如果你希望在这个专业有一个好的起步(但不是快速的)花点时间在OSLO EDU上也很好。
 楼主| 发表于 2006-2-17 18:59:00 | 显示全部楼层
<P>哎哟,这些东西都没听说过,我只是在做一个实验室需要了解一下光线的走向,这样有利于我的实验。哎,好像好难啊!</P>
发表于 2006-2-18 07:31:00 | 显示全部楼层
向你推荐tracepro软件。它可以计算光线的能量,方向,光程。是一款很不错的光学软件。
发表于 2006-2-18 16:18:00 | 显示全部楼层
要不然自已在绘图软件里画了,记住折射与反射定律就可以了。
 楼主| 发表于 2006-2-20 16:42:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的宝贵意见!
