查看: 13258|回复: 23
对玻璃非球面模造技术及其预型体加工有兴趣的朋友请进!
发表于 2006-2-10 23:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家知道,一个光学镜头中加入非球面镜片,可以大大减少镜片数而使体积下降,重要的是可以消除球面相差,大大提高镜头的光学性能,可以说非球面是发展的大趋势.很多做传统球面的光学大厂都开始涉足这一行,像亚光,厦门玉晶,大立,大根,凤凰光学.除了亚光起步较早现在的良率在60%左右外,其实公司都还有起步阶段,且公司大多不在大陆.当然,在这方面日本小原和HOYA的非球面加工技术已经比较成熟了,但价格很高且有很大的改善空间/
 我们公司现在开始做非球面,模造机台及预型体加工机来自日本湘南等厂商.目前来说良率还很低,30%的样子,主要为外观不良,特别是预型体(直径2至5mm的圆球)加工会出现外观道子和砂眼.
  希望有点经验的朋友们来这里发发意见和看法,多多交流,不要让光学镜头这一块永远被日本人抓在手里/
有付出才能有收获,别看贴不回贴,做蛀虫!
发表于 2006-2-11 18:31:00 | 显示全部楼层
请问你们现在是要做玻璃非球面的模压吗?
发表于 2006-2-13 01:40:00 | 显示全部楼层
你的"外观道子"是因为有镜头碎片残留在摸具上,加一个吹气管即可
至于沙眼应该是模具与镜头产生化学反应产生的粘结现象.由于镜头的玻璃材质决定,要么忍受要么
重新设计镜片.另外勤清扫一下模具表面也可以.
当然也有其他的办法,要看你的机器结构了.
发表于 2006-2-13 16:48:00 | 显示全部楼层
不知道老外的良率是不是也不高,不然怎么那么贵呢?
既然买了小日本的机器,他们也应该负责培训技术才对,还要自己再摸索就累了。。。
发表于 2006-2-13 21:36:00 | 显示全部楼层
良率不高是个原因,另外模仁的寿命比较短也是一个原因.
不知国内有哪几家在做玻璃非球面的压铸?
发表于 2006-2-15 02:38:00 | 显示全部楼层
呵呵,老外的良率在95以上.模仁最少的也在2000以上
发表于 2006-2-15 23:54:00 | 显示全部楼层
开眼界了,听说国内一些机构准备做这方面的膜具了.
 楼主| 发表于 2006-2-16 20:30:00 | 显示全部楼层
玻璃非球面镜片和低色散镜片的采用是光学镜头发展的高端水平,塑胶非球面镜片根本就不是一个档次.君不见,现在正流行的数码相机在介绍自己的变焦镜头时都特别强调一下自己的镜头里用了几片玻璃非球面.
看来这个论坛里了解这一行的不多啊,虽然很多大的光学厂都有投资这一行,但大都在台湾或者国外,
6楼的朋友说"国外良率95以上,模仁最少的也在2000以",模造的难点就在良率和模仁寿命啊.看来您是至少了解这一行的,有空EMAIL聊聊!
 楼主| 发表于 2006-2-16 20:34:00 | 显示全部楼层
您说的方法我不是很明白,我们讨论的玻璃镜片的模造,您怎么说到镜头上去了,可能是你您误会了吧.您说的是不是镜头组立的情况啊?不过还是非常谢谢!
发表于 2006-2-16 22:17:00 | 显示全部楼层
我是销售非球面模压设备及相关模具加工设备的,哪位有兴趣可以跟我联系。
tyh418@163.com
发表于 2006-2-17 04:25:00 | 显示全部楼层
模仁与模具有啥区别?这类专业数语请解释!
另外,非球面光学玻璃加工模具为何合格率不高?中合格模具对其加工会有什么影响?
发表于 2006-2-17 06:38:00 | 显示全部楼层
不知10楼的设备是什么公司的,采用什么加工原理?等温还是异温.
合格率不高一在面精度的控制,主要基于设备温度、压力的控制,以及管理手段。
另外镜头的外观也会受到灰尘度及作业的影响。
