查看: 18088|回复: 55
论文:APS1104 真空镀膜机等离子源故障诊断与排除等两篇
发表于 2006-2-11 21:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(因上网原因,需要者请发信到:aps1104@126.com,2006-12-08)
Leybold机的问题解决还是不容易,希望大家相互认识、共同解决各种报警。
1、APS1104 真空镀膜机等离子源故障诊断与排除.pdf
APS1104 镀膜机的等离子源系统工作时,等离子源加热器TP250 控制单元要在300s 时输出一个确认信号:即电压、电流
分别随控制指令从0V、0A 开始工作至300s 时达到10V( 固定值)、220A ( 可根据工艺要求设定,最大可达250A)。当加热器输出电压、电流与指令相匹配,并达到所设定的工艺参数值时,气体挡板阀打开,氩气与氧气在真空室内混合。由于在阴极与阳极之间加入了直流电压( 由TP250 控制单元产生),而产生辉光放电,形成了等离子体。等离子体中的电子在磁场的作用下,在源与基片之间形成均匀的等离子区,等离子体与成膜材料粒子相互碰撞,形成致密的薄膜加工完成后,等离子源加热器电压、电流输出停止,等待下一次操作。
2、高质量非规整多层膜自动制备的研究.pdf
为解决专门制备DWDM薄膜滤光片的Leybold APS 1104DWDM镀膜机制备包含几十层膜层的非规整膜系存在一定
困难的问题,分析了非规整膜系光控曲线中关键区产生的原因,认为这是触发点位置与非理想环境因素共同作用造成触
发点漂移产生的结果。误差校正功能的实现与监控曲线的走值趋势密切相关,曲线必须存在理论触发点和至少一个拐
点。实验结果表明,采用准规整膜系设计方法能有效避免关键区的危害,同时充分发挥误差校正的功能。利用该镀膜机
在精度、灵敏度和算法等方面的优势,设计出了与其配套的膜系,成功地制备了各种高性能薄膜滤光片。
[此贴子已经被作者于2006-12-8 15:00:42编辑过]
发表于 2006-2-15 00:41:00 | 显示全部楼层
第二个没什么用
第一个看起来不错,虾兄你就贴出来吧,呵呵,您老可是为光学薄膜贡献多多啊,要不然你给我传传
发表于 2006-2-16 18:16:00 | 显示全部楼层
Please mail papers to me. Thanks!
hackerzyd@163.com
 楼主| 发表于 2006-2-18 07:05:00 | 显示全部楼层
资料已发。请查看。
两位怎么对Leybold感兴趣了?
发表于 2006-2-19 00:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-2-19 00:18:00 | 显示全部楼层
能不能发给我???
stick_lz@163.com
发表于 2006-2-19 02:44:00 | 显示全部楼层
也请发一份给我.谢谢!
huangyu598@sohu.com
发表于 2006-2-20 16:07:00 | 显示全部楼层
也请你给我发一份吧,我很感兴趣。nqh1978@163.com
发表于 2006-2-22 13:28:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-2-22 17:14:00 | 显示全部楼层
请LZ发一份给我.多谢了.
zl4846@yahoo.com.cn
发表于 2006-2-23 17:01:00 | 显示全部楼层
发一份给我.谢谢!YUXUANFENGQQ.@YAHOO.COM.CN
 楼主| 发表于 2006-3-1 18:42:00 | 显示全部楼层
资料已经发了,请查看信箱。
