查看: 3331|回复: 6
偏振态是否改变
发表于 2006-2-13 18:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        激光经空心的角锥棱镜(空心角锥后向反射器)反射而平行出射后,其偏振态是否改变?
向各位大侠请教,兄弟我感激涕零!谢谢
zhtingsina@163.com
发表于 2006-2-15 09:25:00 | 显示全部楼层
要用膜系对偏振态的反射率和相位角相对于入射角变化进行计算推倒才能有结果。估计微量变化应该是有的,因为没有听说过有人用角锥体作偏振态调制。
 楼主| 发表于 2006-2-16 01:56:00 | 显示全部楼层
大侠,您好!方便的能留下联系方式吗?您说的非常对,但要镀膜的话,计算是不是很麻烦
 楼主| 发表于 2006-2-18 04:06:00 | 显示全部楼层
大侠,您好!方便的话,能留下联系方式吗?您说的非常对,但要镀膜的话,计算是不是很麻烦.
发表于 2006-2-18 22:13:00 | 显示全部楼层
绝大多数界面对p和s偏振分量的反射折射是不一样的,所以一般而言,任何光经过界面都会改变偏振态,关键是多少. 规则的界面你自己算一下就可以.要是复杂表面,也许可以用比如ZEMAX,OSLO或者是CODEV算一下.
发表于 2007-7-22 19:37:37 | 显示全部楼层
用实心时有,,改变偏振方向和退偏,,,,,
空心没用过,,估计也会
发表于 2007-7-23 23:19:11 | 显示全部楼层
站座,学习中……
