查看: 5126|回复: 12
对折叠腔感兴趣的朋友请进
发表于 2006-2-14 17:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
从文献上看到:v型折叠腔的优点是将基频光与倍频光分开,避免了激光晶体对绿光的吸收,同时可产生两个束腰,将激光晶体和倍频晶体分别放在两个束腰处,可以获得较大的泵浦光功率密度和较高的倍频转换效率。
我想做一下这方面的实验,不知道那位老师、前辈能提供点经验、资料啊!!
发表于 2006-2-14 20:52:00 | 显示全部楼层
我也想啊。你做过直腔的吗?要是做过的话,折叠起来也应该差不多可以出来,最少在实验室容易出来。
 楼主| 发表于 2006-2-17 00:29:00 | 显示全部楼层
最起码调整难度大了不少,其他还有什么意想不到的事情就不知道了。。。。
发表于 2006-2-20 17:17:00 | 显示全部楼层
我想可能调节起来困难一点,可以这样你看可以不。既然折叠以后调整困难,那就必须在调节的时候尽可能精确,因此在用准直光的时,将准直光源离激光器远一点,这样调节起来就会精确一点。
再就是,如果不容易出光,先把输入功率加大些,等出了光再仔细调节。
欢迎讨论。
发表于 2006-2-22 20:43:00 | 显示全部楼层
这个实验好做.我做过比较简单,刚开始不太好调节,但是一旦出光,以后就好调节了,角度不要太大了,先计算一下你的腔是不是稳腔?
 楼主| 发表于 2006-2-24 16:48:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]smartgerm[/I]在2006-2-22 12:43:00的发言:[/B][BR]这个实验好做.我做过比较简单,刚开始不太好调节,但是一旦出光,以后就好调节了,角度不要太大了,先计算一下你的腔是不是稳腔?
谢谢,我现在设计的角度是30,我看到也有人用90度的。
发表于 2006-3-5 03:07:00 | 显示全部楼层
我参与过5瓦绿光输出的折叠腔激光器的制作。调整是要比直腔稍微麻烦点,不过,只要机械件设计合理还是很好调的。
 楼主| 发表于 2006-3-6 19:07:00 | 显示全部楼层
请问折叠腔会不会有退偏效果啊?
发表于 2006-3-13 17:12:00 | 显示全部楼层
想问一下!
采用折叠腔它的效率是多少呀!比如说5W输出1.3-1.5W激光功率!
发表于 2007-2-2 01:00:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]ecnugzh[/I]在2006-2-24 8:48:00的发言:[/B][BR]div class=quote[B]以下是引用[I]smartgerm[/I]在2006-2-22 12:43:00的发言:[/B][BR]这个实验好做.我做过比较简单,刚开始不太好调节,但是一旦出光,以后就好调节了,角度不要太大了,先计算一下你的腔是不是稳腔?/div
请教:这个折叠腔的角度对激光器有怎样的影响吗?
这个角度是怎么得到的?
发表于 2007-2-7 16:56:00 | 显示全部楼层
我一直都在做折叠腔,只要机械设计得好,调起来也不觉得有什么困难。
最重要是先调出光,然后就慢慢调就可以了
发表于 2007-3-22 05:57:00 | 显示全部楼层
调光就是用可见的准直光模拟激光在腔内的运动路径,先调好准直光,在稍微修正一下就能出激光了。
