楼主: raofengx
[求助]紫外光清洗工艺
发表于 2006-2-21 21:49:00 | 显示全部楼层
目前在太阳能领域、光通讯领域应用比较广泛。该技术可以光学零件生产上应用镀膜前清洗工艺,缺点是污染层不能太厚。与镀膜机上的离子源比较其离子的浓度和离子的能量要高出数倍。
发表于 2006-2-23 00:03:00 | 显示全部楼层
离子清洗是不错啊!换个思维,可几种方法组合运用的.
发表于 2006-2-24 00:07:00 | 显示全部楼层
我们公司总部已经使用了一年,应用镀膜前清洗工艺,要说缺点那就是光学零件表面清洗的太干净!以至于紫外光清洗以后表面不能在碰任何东西!!
 楼主| 发表于 2006-2-24 00:22:00 | 显示全部楼层
15楼的朋友:能介绍一下经验吗,或者告知你的联系方式?
我的邮箱:raofengx@sina.com或rfx@lida-oe.com.cn
联系电话:0377-63865170 小饶
发表于 2006-2-25 21:13:00 | 显示全部楼层
nagayama能否介绍一下经验?
我的邮箱:engdbnof@yahoo.com
能否告知联系方式?
谢谢!
发表于 2006-4-5 06:44:00 | 显示全部楼层
等离子清洗机应用
一、金属表面去油及清洁
  金属表面常常会有油脂、油污等有机物及氧化层,在进行溅射、油漆、粘合、健合、焊接、铜焊和PVD、CVD涂覆前,需要用等离子处理来得到完全洁净和无氧化层的表面。 在这种情况下的等离子处理会产生以下效果:
1.1灰化表面有机层
  -表面会受到化学轰击(氧 下图)
  -在真空和瞬时高温状态下,污染物部分蒸发
  -污染物在高能量离子的冲击下被击碎并被真空带出
  -紫外辐射破坏污染物
  因为等离子处理每秒只能穿透几个纳米的厚度,所以污染层不能太厚。指纹也适用。
1.2氧化物去除
  金属氧化物会与处理气体发生化学反应(下图)
  这种处理要采用氢气或者氢气与氩气的混合物。有时也采用两步处理工艺。第一步先用氧气氧化表面5分钟,第二步用氢气和氩气的混合物去除氧化层。也可以同时用几种气体进行处理。
1.3焊接
  通常,印刷线路板在焊接前要用化学助焊剂处理。在焊接完成后这些化学物质必须采用等离子方法去除,否则会带来腐蚀等问题。
1.4键合
  好的键合常常被电镀、粘合、焊接操作时的残留物削弱,这些残留物能够通过等离子方法有选择地去除。同时氧化层对键合的质量也是有害的,也需要进行等离子清洁。
二、等离子刻蚀
  在等离子刻蚀过程中,通过处理气体的作用,被刻蚀物会变成气相(例如在使用氟气对硅刻蚀时,下图)。处理气体和基体物质被真空泵抽出,表面连续被新鲜的处理气体覆盖。不希望被刻蚀部分要使用材料覆盖起来(例如半导体行业用铬做覆盖材料)。
  等离子方法也用于刻蚀塑料表面,通过氧气可以灰化填充混合物,同时得到分布分析情况。刻蚀方法在塑料印刷和粘合时作为预处理手段是十分重要的,如POM 、PPS和PTFE。等离子处理可以大大地增加粘合润湿面积。
三、刻蚀和灰化
PTFE刻蚀
  PTFE在未做处理的情况下不能印刷或粘合。众所周知,使用活跃的碱性金属可以增强粘合能力,但是这种方法不容易掌握,同时溶液是有毒的。使用等离子方法不仅仅保护环境,还能达到更好效果。(下图)
等离子结构可以使表面最大化,同时在表面形成一个活性层,这样塑料就能够进行粘合、印刷操作。
PTFE混合物的刻蚀
  PTFE混合物的刻蚀必须十分仔细地进行,以免填充物被过度暴露,从而削弱粘合力。
  处理气体可以是氧气、氢气和氩气。可以应用于PE、PTFE、TPE、POM、ABS和丙烯。
四、塑料、玻璃和陶瓷的表面活化和清洁
  塑料、玻璃、陶瓷与聚丙烯、PTFE一样是没有极性的,因此这些材料在印刷、粘合、涂覆前要进行处理。同时,玻璃和陶瓷表面的轻微金属污染也可以用等离子方法清洁。等离子处理与灼烧处理相比不会损害样品。同时还可以十分均匀地处理整个表面,不会产生有毒烟气,中空和带缝隙的样品也可以处理。
  · 不需要用溶剂进行预处理
  · 所有的塑料都能应用
  · 具有环保意义
  · 占用很小工作空间
  · 成本低廉
  等离子表面处理的效果可以简单地用水来验证,处理过的样品表面完全被水润湿。长时间的等离子处理(大于15分钟),材料表面不但被活化还会被刻蚀,刻蚀表面具有最大润湿能力。常用的处理气体为:空气、氧气、氩气、氩氢混合气体。请大家帮忙推荐!ljh100123100123@163.com
发表于 2010-7-7 13:15:42 | 显示全部楼层
国内已有紫外臭氧清洗机的代理商,美国NOVASCAN PSD系列的,用的就是紫外臭氧清洗原理,大家有需要了解的可以和我交流 powell.li@wisbay.cn
发表于 2010-9-9 12:15:58 | 显示全部楼层
UV Cleaner
作用:清洗玻璃表面有机物Particle
原理:通过UV光或Plasma将有机物分子链分解,然后配合溶剂、水洗、二流体 及 风刀清洗将产品表面有机物去除
常见有以下类型:
- UV灯管照射
- Plasma电极发生
第二种清洗能力强些,但需要注意的是UV光在空气中传播距离很短,需要在UV光源至机体间通入N2以延长UV光存活时间。
资料的话,我有,但是大部分保密,我可以整理一下,去除相关logo相送。
发表于 2010-9-15 10:40:48 | 显示全部楼层
干式清洗法,记号
