查看: 6391|回复: 18
[求助]需要稳定的憎水膜料
发表于 2006-2-15 17:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
那家公司可以提供憎水膜料,要求稳定性好,憎水角130度,基本不改变原膜层的光谱特性,
发表于 2006-2-15 18:18:00 | 显示全部楼层
请告诉联系方式或联系0755-26702518谈生
 楼主| 发表于 2006-2-16 16:15:00 | 显示全部楼层
联系方式:raofengx@sina.com或rfx@lida-oe.com.cn
0377-63865170 小饶
发表于 2006-2-16 21:09:00 | 显示全部楼层
不是SATIS的膜料不错吗?
 楼主| 发表于 2006-2-17 00:50:00 | 显示全部楼层
4楼的朋友,请详细告知有关SATIS的膜料情况,谢谢
发表于 2006-2-17 19:15:00 | 显示全部楼层
本人能做到接近100度,基本不影响光学性能。如有需要可联系:ljh100123100123@163.com
发表于 2006-2-17 19:27:00 | 显示全部楼层
接上,其稳定性能可达到2年以上
 楼主| 发表于 2006-2-17 19:46:00 | 显示全部楼层
我们可以做到110度到120度,就是130度不太好达到,
还有,应该是憎水角越大,憎水效果越好吧
发表于 2006-2-17 19:54:00 | 显示全部楼层
我只知道法国著名品牌采用SATIS的设备与膜料,当然也知道价格非常贵,如果你做的产品附加值很高,可以试用一下,不然,我觉得你可能很难操作.
发表于 2006-2-17 21:31:00 | 显示全部楼层
是在什么材料上面做憎水膜,根据基材的不同,做出来的效果是不大相同的,有的上面是很难达到130度的,我已经试验过了,有些材料是可以达到的,一般都在100-110度之间
发表于 2006-2-17 21:57:00 | 显示全部楼层
不同基材表面做憎水膜的性能不一样,在某些集体上是可以做到130度,有些做不到。布置贵公司是在什么基体材料上制作憎水膜!
 楼主| 发表于 2006-2-17 23:33:00 | 显示全部楼层
楼上的朋友:不知您所说基材是指零件基底还是膜料,我们是在光学玻璃上
镀了增透膜后再镀憎水膜层,还有,请教一下憎水角的测量您是用什么仪器,
我们是看目测,估算出来的。
