查看: 1820|回复: 0
常用光学塑料-聚甲基丙烯甲酯PMMA
发表于 2006-2-16 05:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用光学塑料-聚甲基丙烯甲酯PMMA 密度(kg/m3):(1.17~1.20)×10E3 nD ν:1.49 57.2~57.8 透过率(%):90~92 吸水率(%):0.3~0.4 玻璃化温度:10E5 熔点(或粘流温度):160~200 马丁耐热:68 热变形温度:74~109(4.6 ×10Pa) 68~99(18.5×10Pa) 线膨胀系数:(5~9)×10E-5 计算收缩率(%):1.5~1.8 比热J/kgK:1465 导热系数W/m K:0.167~0.251 燃烧性m/min:慢 耐酸性及对盐溶液的稳定性:出强氧化酸外,对弱碱较稳定 耐碱性:对强碱有侵蚀对弱碱较稳定 耐油性:对动植物油,矿物油稳定 耐有机溶剂性:对芳香族,氯化烃等能溶解,醇类脂肪族无影响 日光及耐气候性:紫外透过滤73.5% 常用光学塑料-苯乙烯甲基丙烯酸甲酯共聚物 密度(kg/m3):(1.12~1.16)×10E3 nD ν:1.533 42.4 透过率(%):90 吸水率(%):0.2 玻璃化温度: 熔点(或粘流温度): 马丁耐热:<60 热变形温度:85~99 (18.5×105Pa) 线膨胀系数:(6~8)×10E-5 计算收缩率(%): 比热J/kgK: 导热系数W/m K:0.125~0.167 燃烧性m/min:慢 耐酸性及对盐溶液的稳定性:除强氧化酸外,对酸盐水均稳定 耐碱性:对强碱有侵蚀,对弱碱较稳定 耐油性:对动植物油,矿物油稳定 耐有机溶剂性:对芳香族,氯化烃等能溶解,醇类脂肪族无影响 日光及耐气候性:紫外透过滤73.5% 常用光学塑料-聚碳酸酯PC 密度(kg/m3):1.2 ×10E3 nD ν:1.586(25) 29.9 透过率(%):80~90 吸水率(%):23CRH50% 0.15 水中0.35 玻璃化温度:149 熔点(或粘流温度):225~250(267) 马丁耐热:116~129 热变形温度:132~141(4.6×105Pa) 132138(18.5×105Pa) 线膨胀系数:6×10-5 计算收缩率(%):0.5~0.7 比热J/kgK:1256 导热系数W/m K:0.193 燃烧性m/min:自熄 耐酸性及对盐溶液的稳定性:强氧化剂有破坏作用,在高于60水中水解,对稀酸,盐,水稳定 耐碱性:强碱溶液,氨和胺类能腐蚀和分解,弱碱影响较轻 耐油性:对动物油和多数烃油及其酯类稳定 耐有机溶剂性:溶于氯化烃和部分酮,酯及芳香烃中,不溶于脂肪族,碳氢化合物,醚和醇类 日光及耐气候性:日光照射微脆化 常用光学塑料-烯丙基二甘碳酸酯CR39 密度(kg/m3):25 1.32×10E3 nD ν:1.498 53.6~57.8 透过率(%):92 吸水率(%):0.2 24h 25 玻璃化温度: 熔点(或粘流温度): 马丁耐热: 热变形温度:8×10-5(-40~+25)11.4×10-5(25~75)14.3×10-5(75~125) 线膨胀系数: 计算收缩率(%): 比热J/kgK: 导热系数W/m K: 燃烧性m/min: 耐酸性及对盐溶液的稳定性: 耐碱性: 耐油性: 耐有机溶剂性: 日光及耐气候性: 常用光学塑料-苯乙烯-丙烯腈共聚物AS 密度(kg/m3): (1.075~1.1)×10E3 nD ν:1.498 53.6~57.8 透过率(%):92 吸水率(%):0.2~0.3 24h 玻璃化温度: 熔点(或粘流温度): 马丁耐热: 热变形温度: 线膨胀系数:3.6×10E-5 计算收缩率(%): 比热J/kgK: 导热系数W/m K: 燃烧性m/min: 耐酸性及对盐溶液的稳定性: 耐碱性: 耐油性: 耐有机溶剂性: 日光及耐气候性:略变黄 常用光学塑料-苯乙烯-丁二烯-丙烯酯ABS 密度(kg/m3):(1.02~1.16)×10E3 nD ν: 透过率(%): 吸水率(%):0.2~0.4 24h 玻璃化温度: 熔点(或粘流温度):130~160 马丁耐热:63 热变形温度:90~108(4.6×105Pa) 83~103(18.5×105Pa) 线膨胀系数:7.0×10E-5 计算收缩率(%):0.4~0.7 比热J/kgK:1381~1675 导热系数W/m K:0.173~0.303 燃烧性m/min:慢 耐酸性及对盐溶液的稳定性:对酸,水,无机盐几乎没有影响,在冰醋酸中会引起应开裂 耐碱性:耐碱性能良好 耐油性:对某些植物油会引起应力开裂 耐有机溶剂性:在酮,醛,酯以及有些氯化烃中要溶解,长期接触烃类会软化和溶涨 日光及耐气候性:比聚苯乙烯好
