查看: 3069|回复: 2
光电转换器
发表于 2006-2-17 02:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:将几季赫兹的电磁波转换为在光纤中传输的光信号要用什么光电转换器。
请推荐一下产品。产品资料的话请发至zxh34@126.com.谢谢!
发表于 2006-2-18 21:41:00 | 显示全部楼层
不只你是做那种光电转换,你是要机子还是转换芯片,如果是光纤信号的光电转换芯片可以找我13266514695,QQ117227096
发表于 2006-3-22 00:26:00 | 显示全部楼层
恩,你需要的东西,就是用个激光光源发光,再用一个调制器把你要传输的电信号加载到激光上去,就可以在光纤里传输了。
我公司生产高稳定度激光光源。
LOS 系列高稳定度激光光源是由单路高稳定度激光光源通过 USB 接口级联而成的多路激光光源,主要应用于光纤通信、光通信器件检测等领域。它为密集波分复用 (DWDM) 通信系统和稀疏波分复用 (CWDM) 通信系统提供高稳定度的激光光源;采用高精度的自动功率控制 (APC) 和自动温度控制 (ATC) 技术,光输出功率具有很高的短期稳定度和长期稳定度。光源的光输出波长符合国际通信联盟 - 电信 (ITU-T) 规范,其信道数通过 USB 接口可实现 1 路 ~128 路任意组合,也可以按客户需求定制。由于单路高稳定度激光光源电路模块采用插拔式结构,客户可购买相应的模块,将其作为一个组成部分集成到用户的系统,方便的实现多路光源。同时公司也已经推出了具有APC和ATC控制技术的微型激光光源。
详情请见http://www.lkoe.com/web200504/product/product_gy.htm
