查看: 1815|回复: 6
高人请教: 设计过程中,需要使用其他镜头,怎么办?
发表于 2006-2-21 18:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要设计一套显微镜系统,其中物镜(edmund) 是直接买来的,需要设计外围的光路,这样的话怎么进行设计.
需不需要把这个物镜的结构搞清楚, 不知道有没有现成的镜头库可以包含现有市场上主流的物镜.
或者使用其他简化设计的方法.
在这里先谢谢.
发表于 2006-2-21 18:28:00 | 显示全部楼层
<P>不太需要,只需要知道物镜的共轭距离就可以做设计了。</P>
 楼主| 发表于 2006-2-21 18:37:00 | 显示全部楼层
<P>非常感谢phyocean, 如果我希望分析光路的话,怎么在软件里面给这个镜头建模尼?</P>
发表于 2006-2-21 21:01:00 | 显示全部楼层
<P>应该可以使用理想透镜吧。</P>
 楼主| 发表于 2006-2-21 21:33:00 | 显示全部楼层
<P>但是怎么才能获得物镜的pricinple plan 的位置以及相应的共轭距离尼?</P>
发表于 2006-2-22 04:53:00 | 显示全部楼层
楼主可以把显微镜物镜的像当作你要设计的系统的物,这样可以不考虑什么物镜,楼主最好把你要做的系统说的详细点,这样说来说去说不出什么的。
 楼主| 发表于 2006-2-22 17:44:00 | 显示全部楼层
这个项目是在显微镜系统中使用deformable mirror快速对焦。
有两种方案,
1。 把该mirror放在物镜后。通过改变镜片的焦距来保持像平面的位置。此时由于物镜是固定的,而物体和物镜之间的距离是变化的,所以物体可能不在物镜的最佳成像位置。所以,需要对物镜的光路进行分析,减小相差。
2。 把该mirror放在物镜前,此时不用对物镜分析。只要尽量保证mirror的成像位置在物镜的最佳成像位置,但此时需要添加额外镜片来补偿mirror长焦距的影响。
所以现在我还是举棋不定。大家讨论讨论吧。
