查看: 3843|回复: 6
[原创]表示抛光粉大小的单位换算?
发表于 2006-2-23 00:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位前辈兄长高手们指教,表示抛光粉大小的:目和微米之间是如何换算的? 谢谢!
发表于 2006-3-13 17:05:00 | 显示全部楼层
简单的说:孔数/25.4mm
复杂的说:(以下转自光学工艺论坛)
目数,就是孔数,就是每平方英寸上的孔数目。目数越大,孔径越小。一般来说,目数×孔径(微米数)=15000。比如,400目的筛网的孔径为38微米左右;500目的筛网的孔径是30微米左右。由于存在开孔率的问题,也就是因为编织网时用的丝的粗细的不同,不同的国家的标准也不一样,目前存在美国标准、英国标准和日本标准三种,其中英国和美国的相近,日本的差别较大。我国使用的是美国标准,也就是可用上面给出的公式计算。
由此定义可以看出,目数的大小决定了筛网孔径的大小。而筛网孔径的大小决定了所过筛粉体的最大颗粒Dmax。所以,我们可以看出,400目的抛光粉完全有可能非常细,比如只有1-2微米,也完全有可能是10微米、20微米。因为,筛网的孔径是38微米左右。我们生产400目的抛光粉的D50就有20微米。附图给出的就是这种抛光粉的照片,注意标尺是50微米。
因此,用目数来恒量抛光粉的颗粒大小是不恰当的,正确的做法应该是用粒径(D10,中位径D50,D90)来表示颗粒大小,用目数折算最大粒径。
如果大家看过日本关于磨料的标准JIS标准,就会觉得非常科学。他们的每个号的磨料均给出了D3,D50,D97的要求,而且用不同原理的粒度测定仪时的数据是不同的。其中的要求是非常严格的。举例来说,D50是2微米的粉,D3大致是0.9微米,D97是4微米。什么意思呢?号称是2微米的粉中,小于0.9微米不能超过3%,大于4微米的不能超过3%。这是非常严格的,市场上见到的绝大多数抛光粉(包括国外的)不能满足这一要求,尤其是细粉超标严重。
采用目数表征抛光粉的颗粒度是有原因的。老的抛光粉厂采用的是干法球磨和干法过筛的工艺,因此就会出现300目的粉的D50大约为9微米,500目的是D50是2微米左右的情况。大家一直这样用下来,也基本能指导生产和使用。但是,随着新的生产工艺的出现,更高精度要求的抛光的需求,这种方法也应该进步了。
发表于 2006-3-19 23:20:00 | 显示全部楼层
楼上的介绍得很详细,顶了!
发表于 2006-3-21 20:35:00 | 显示全部楼层
漂亮。
发表于 2006-4-9 18:01:00 | 显示全部楼层
受益匪浅!!
 楼主| 发表于 2006-4-10 16:46:00 | 显示全部楼层
谢谢2楼大侠的指教!口渴时,请您吃冰淇淋
发表于 2006-4-10 18:57:00 | 显示全部楼层
这两天正在找钼和微米的换算关系呢,幸好看到此文章了,多谢2楼啊!
