查看: 4150|回复: 12
加压电光调Q位置问题
发表于 2006-2-23 07:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,请问时一般是输出镜后是激光棒,接着依次是起偏器、调Q晶体、波片最后是全反镜;若改成输出镜后是激光棒,接着依次是波片、调Q晶体、起偏器最后是全反镜,这样工作有什么问题吗?
发表于 2006-2-23 09:17:00 | 显示全部楼层
问题可能有喽
既然你怎么问了,为什么不做一下实验看看呢?
我也想知道,希望你能结果共享一下哦
发表于 2006-2-23 16:53:00 | 显示全部楼层
      如果激光棒发出的是线偏振光而且偏振方向与偏振片相同,光经过1/4波片成为圆偏振光,通过Q开关后无变化,通过偏振片时能量损失一半。经全反镜返回再次通过1/4波片,又成为圆偏振光使激光棒受激,出光。如果Q上加1/4电压,光经过波片和Q以后偏振态转90度,可以锁光。这种方法就是由于光以圆偏振态入射到偏振片引起损失,出光时能量低了很多。
      可以参照类似方法分析,无论波片是1/4的还是1/2的,加压式还是退压式Q开关,这种位置结构都是不可取的。搂主可以实验试一试,其他人有不同意见吗?
如果一定要采用这种顺序,可以取掉波片,采用1/2波电压方式工作,这样不加电压时偏振光经过Q开关后无变化,可以通过调整偏振片锁光或通光,加电压时反之。不过1/2波电压确实高了点,不易达到。
      实际工作中这样的顺序和正常的顺序器件所占空间一样,又没有意义,不知道为什么想到这个?
      有需要高频率电光Q开关的请联系我!f>40kHz,整套器件+电源。
发表于 2006-2-23 17:14:00 | 显示全部楼层
同意无聊瓜子!
 楼主| 发表于 2006-2-23 18:05:00 | 显示全部楼层
可是我用这种结构照样可以出动态光啊,而且能量和传统结构是一样的!我用的是加压式LN调Q,YAG园棒。我也觉得这种结构好像有问题,但实验结果却是可以出光。
neoyes1101兄所分析的好像是退压式的结构,而我却是加压的,利用1/4波片关门(线偏光第一次经过波片变成园偏振光,通过Q开关后无变化,再经过起偏器后变为线偏光且有损耗,经过全反镜后再次经过起偏器无损耗,再次通过1/4波片、输出镜(此时光已经来回一周,输出镜的损耗加上起偏器 的损耗可能已经可以关门了)和回来又通过1/4波片后,偏振态旋转90度,无法通过起偏器,达到关门);加压时可以出光,会不会是经过波片后的园偏光,通过加上1/4电压的LN后旋转方向刚好抵消从而可以无损耗的经过起偏器,达到出光效果?
发表于 2006-2-23 18:30:00 | 显示全部楼层
这种结构方式有个问题:当重复频率稍高时,因热致双折射产生的退偏而导致关不住门。
发表于 2006-2-23 18:32:00 | 显示全部楼层
又:在单次情形下无区别。
发表于 2006-2-23 18:41:00 | 显示全部楼层
有道理,我没有考虑到这个,确实经过波片后的园偏光,通过加上1/4电压的LN后旋转方向刚好抵消从而可以无损耗的经过起偏器,达到出光效果。这种方式我以前也做过,泵浦功率加得很高的时候不容易关门。如果你的实验关门效果很好,而且功率又不低,那你的分析就可能是正确的。 。。。。。。。。 。。。。。。。。。 。。。。 五柳先生讲的有道理,确实是这样。
 楼主| 发表于 2006-2-23 22:36:00 | 显示全部楼层
我也赞同五柳先生的观点,低重频下无区别,高重频下退偏影响较大。
 楼主| 发表于 2006-2-23 22:43:00 | 显示全部楼层
还有一个问题,这种结构是如何关门的?
20HZ工作下输出能量好象也没有很大变化(和传统结构相比)
发表于 2006-3-1 01:31:00 | 显示全部楼层
你自己不是分析过如何关门的了吗?
发表于 2009-4-8 17:19:45 | 显示全部楼层
想知道调q晶体和格兰棱镜放在全反镜端和输出镜端有什么区别????
请高手指教
