查看: 5800|回复: 5
MIM(金属粉末注射成形)技术,光电产品结构件理想的加工方法
发表于 2006-2-24 00:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,金属粉末注射成形技术(MIM)是二十一世纪最热门的零件成形技术,可以高质量,大批量,低成本的加工各种形状复杂的微小光电产品金属零部件,我们是国内MIM领域的龙头企业之一,如需合作,请联系!
发表于 2006-2-28 05:20:00 | 显示全部楼层
怎么不说的详细点的呢???
我对这个很感兴趣,是不是能够说的详细点的吗?
例如贵公司的网站或者是其他的信息,谢谢了啊!!!
发表于 2006-4-1 01:58:00 | 显示全部楼层
我有接触过一家做这个的,主要会有几个问题:
1.成形精度(量产1k左右需修模);
2.成形后内部有气孔(会影响焊接);
3.表面光洁度问题。
发表于 2006-4-3 16:51:00 | 显示全部楼层
能否介绍的详细一点,网址也给一个吧,有兴趣
 楼主| 发表于 2006-4-3 22:43:00 | 显示全部楼层
我的联系方式为: verger@126.com , 手机: 13926525251 , 电话:0755-26943751, 大家可以随时联系我,我会给大家一个详细的解答.我们公司是:安泰科技股份有限公司,网站:www.atmcn.com  and www.atmmim.com  , 我在深圳的销售部.
 楼主| 发表于 2006-4-3 23:00:00 | 显示全部楼层
回复3楼的:
1.我们的一套模具可以开合30万次,如果一模做8腔(很小的零件),那么一套模可以做240万件零件.
2.精度:一次性成型精度可以达到+/-0.05mm
3. 这种工艺最大的好处就是没有气孔,解决了精密铸造和传统的粉末冶金压制烧结容易产生的气孔,偏析.
4.表面光洁度:一次性成型的表面光洁度可达Ra3.2,可根据客户的要求进行后续的抛光处理.
因此,金属粉末注射成型技术(MIM)被成为:二十一世纪最热门的零件成型方式.
