查看: 4603|回复: 5
光学系统消杂光技术
发表于 2006-2-24 00:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
杂散光的概念 笼统地说就是光学系统中除了成像光线外,扩散于像面上的其它非成像光线。它包括来自系统外部的辐射源(如阳光、地气光等)和内部辐射源(如光学元件、结构件等各折射面的反射光、仪器内壁的反射光等)以及散射表面的非成像光能量。 杂散光危害 使像面产生明亮背景,降低像面对比度和调制传递函数;使整个画面的层次减少,清晰度变坏,严重时会形成杂光斑点。 抑制杂散光的方法: 重复设置消杂光光阑,设置消光筒,外露的所有表面发黑处理、仪器腔体内壁发黑等可增强消除杂散光(辐射)的效果,除此之外各光阑和机械零件均需进行发黑处理.个别场合需使用消光器件(光陷阱)。 所有这些都离不开发黑处理技术。需要说明,发黑是指对工作波长区域的吸收率特别高,并且具有无光泽或微光泽特性。许多发黑技术或产品只对可见光有效,红外则反射率超过80%以上。 Avian发黑技术和产品: Avian Black-S UV-Vis-NIR波长范围内反射率<3.5%,可喷涂 Avian-DS Black 是最近20年里我们发现的最黑的材料,可见光区反射率<1% Avian-EP Black 该涂层在7-8 microns仍然有很好的吸收特性
发表于 2006-2-27 22:19:00 | 显示全部楼层
难道消杂光只限于发黑技术???
发表于 2006-3-4 23:08:00 | 显示全部楼层
也可以在光学支撑结构表面做出消光螺纹,螺纹可以制成特定的牙型,使杂光在镜筒里经过多次的反射而被吸收!
发表于 2006-4-8 21:32:00 | 显示全部楼层
除了消光纹没有别的了吗?
发表于 2006-4-9 06:44:00 | 显示全部楼层
通过软件设计非球面也可以做的
发表于 2010-1-9 12:12:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主的介绍,谢谢!!!!!!
