查看: 5366|回复: 10
照度
发表于 2006-2-26 18:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
照度与亮度的换算。谢谢!
发表于 2006-2-27 16:28:00 | 显示全部楼层
说什么?
你请教别人事情,就不能多说几句?说清楚别人才回答你呀。
发表于 2006-2-27 17:34:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]njit[/I]在2006-2-27 8:28:00的发言:[/B][BR]
说什么?
呵呵,对呀,老兄。
发表于 2006-2-27 20:12:00 | 显示全部楼层
我是LZ, 请问
采用匀光板两侧光源转换成面光源所产生的亮度(cd/m2)怎样换算为照度(Lx)?
发表于 2006-3-22 00:02:00 | 显示全部楼层
有点离谱了, 楼主说说一个物体的压强和质量该怎么换算?
照度是衡量受光面的,定义为受光面上单位面积内接受到的光通量大小,单位Lx。
亮度是衡量光源发光状况的, 定义为光源上单位面积在给定方向上的发光强度I除以该单位面积在此方向的垂直面上的投影面积,单位cd/m^2.
压根不是一个物理量。。。
发表于 2006-3-22 02:12:00 | 显示全部楼层
对于余弦辐射体来说,若它本身不发光而是被照明,亮度和照度的关系:L = (K/Pi)E.其中,pi=3.1415926;K表征该辐射体面元表面特征的系数,与其反射、吸收等特性有关。
因此,可以借助照度计来测辐射亮度。
发表于 2006-3-23 02:55:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]chfy21[/I]在2006-3-21 18:12:00的发言:[/B][BR]
因此,可以借助照度计来测辐射亮度。
谢谢6楼了
发表于 2006-3-23 17:55:00 | 显示全部楼层
因此,可以借助照度计来测辐射亮度。
头半句(包括公式)是基本正确的,但这是对余弦反射体而言的(不是余弦辐射体),而且其中K为被照射物体的反射系数(反射率),比如对于白纸大约是85%。同时要注意,这里的亮度是被照射物体的表面亮度,不是光源的亮度。因此,后半句“因此,可以借助照度计来测辐射亮度”是错误的。
发表于 2006-4-1 00:47:00 | 显示全部楼层
请问那位高手可以告知抛物线的画法及公式。以及反光罩的设计资料
发表于 2006-4-1 05:03:00 | 显示全部楼层
请问照度与亮度 不是两度等于照度除以面积吗
发表于 2006-4-1 18:09:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]lqv[/I]在2006-3-31 21:03:00的发言:[/B][BR]请问照度与亮度 不是两度等于照度除以面积吗
不是那么简单的,参考这里:有关光(光度学)的几个基本概念
http://www.digdiy.com/showthread.php?t=1177
