查看: 7617|回复: 24
[求助]玻璃上的雾状
发表于 2006-3-3 06:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一段时间镀膜后玻璃上出现好象雾一样的东西,但是镀膜前又看不到有什么异常,而且用超声波洗净也不见有效.请教各位专家这是什么原因造成的,怎样避免.多谢!
发表于 2006-3-5 03:42:00 | 显示全部楼层
有可能是薄膜吸附了大量的水蒸气,加热烘烤一下可能解决!
发表于 2006-3-5 05:18:00 | 显示全部楼层
告诉你这应该是镀膜时遇到的薄雾现象,你的具体情况我不是很了解,你可以试着增加氧气流量来解决.
 楼主| 发表于 2006-3-6 06:15:00 | 显示全部楼层
请问什么是膜雾现象,为什么增加氧气流量就能解决。
发表于 2006-3-6 17:42:00 | 显示全部楼层
是什么玻璃,看看是不是有腐蚀啊?或者薄膜材料有没有污染
发表于 2006-3-6 20:40:00 | 显示全部楼层
关键玻璃是什么材料,用什么试剂清洁。
发表于 2006-3-6 22:01:00 | 显示全部楼层
膜料是不是有问题?还有就是膜料蒸发的行程上是否有污染?另一个就是蒸发速率是否过快了?
发表于 2006-3-6 22:19:00 | 显示全部楼层
应该是镜片吸潮,烘箱烘一下,会有所好转,但不能根除。
发表于 2006-3-7 17:03:00 | 显示全部楼层
说具体一些 也有可能是镀膜的问题
发表于 2006-3-7 18:39:00 | 显示全部楼层
很可能是基片吸水引起的,
发表于 2006-3-25 02:59:00 | 显示全部楼层
如果你用的是钠钙玻璃,应该是离子析出
发表于 2006-3-26 06:21:00 | 显示全部楼层
镀膜前用什么光源检查?镀什么要求的膜?这是关键.
可用聚光灯检查.应该能看见.
