楼主: ridongguangqi
[求助]玻璃上的雾状
发表于 2006-4-1 06:03:00 | 显示全部楼层
原因很多,你可以比较一下,这段时间的工艺和原来有什么差别,然后逐一排除
发表于 2006-6-21 22:27:00 | 显示全部楼层
膜料可能有问题?也可能机器脏了
发表于 2006-6-22 07:07:00 | 显示全部楼层
也许是退膜的原因吧~~也就是说以前镀过的材料~洗过了又拿来镀的吧?"~~~
发表于 2006-6-22 17:51:00 | 显示全部楼层
玻璃有没有经过抛光啊
发表于 2006-6-24 00:04:00 | 显示全部楼层
如果是ZF材料的玻璃,吸水气后镀膜就有此现象.
发表于 2006-6-24 16:29:00 | 显示全部楼层
基底被腐蚀,可以试一下抛光表面复新,也可能是基底化学稳定性不好,超声波清洗腐蚀零件,还可能是残留有清洗溶剂
发表于 2006-6-25 23:15:00 | 显示全部楼层
镀完以后清洗一下就可以了,应该没有影响啊!没有什么大不了的事,我都碰到它快十年了
发表于 2006-6-26 16:33:00 | 显示全部楼层
镀后清洗,那你老人家的意思就是镀后的污染了???
发表于 2006-6-26 18:29:00 | 显示全部楼层
排除清洁原因~~
降低膜料蒸发速率﹐增加离子轰击强度﹗﹗
发表于 2006-8-31 23:36:00 | 显示全部楼层
我也有這個問題,經放大鏡觀察,是長條形的(非灰塵)因灰塵大多是點狀且較大。
作外觀檢查後,隔天就會產生霧狀。
发表于 2006-9-9 16:33:00 | 显示全部楼层
降低膜料的蒸发速率的话就会降低效率```一罩膜的时间就越加长了```如果增加离子源的轰击强度的话就会缩减删网的寿命```这东西这么贵```我看还是省着点用好了```
其实我看还是材料或者是烘烤温度```试着解决一下吧`````````
发表于 2006-9-13 06:03:00 | 显示全部楼层
擦的时间不要用乙醇,丙酮之类的东西。用清洁剂看看。以前我们也有遇到这样子的情况。
