楼主: 鬼哭神嚎
入瞳与出瞳的疑问
发表于 2012-4-30 13:29:59 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-14 15:54:08 | 显示全部楼层
hanqi_999 发表于 2010-12-27 19:56
入瞳就是光阑经过前面光学系统所成的像,出瞳就是光阑经过后面光学系统所成的像。入瞳越大代表进入系统的光 ...
这个问题我也没有怎么搞懂,可能也没有学好.....比如显微,望远系统很强调出瞳,但摄影镜头(系统)就不怎么强调,是什么原因呢?请高手赐教,谢谢.....
发表于 2012-8-21 17:36:08 | 显示全部楼层
“入瞳”--代表物方的有效光的面积大小
“入瞳”-代表有效光线通过光学系统后的面积大小
“有效光栏”-是对有效光的限制
所以,“入瞳”始终在物方,“出瞳始终在像方
当”有效光栏在物方时,“入瞳”与“有效光栏”重合。但是,“有效光栏”不一定在物方,可以在系统中,这是“入瞳“与”有效光栏“不重合了,”入瞳“就是”有效光栏“在物方的像。
如论如何,”出瞳“始终是”入瞳“在像方的”像。
发表于 2012-8-30 15:23:54 | 显示全部楼层
optixlt 发表于 2012-8-14 15:54
这个问题我也没有怎么搞懂,可能也没有学好.....比如显微,望远系统很强调出瞳,但摄影镜头(系统)就不怎 ...
在某些用于大地测量的物镜中,常常需要在物镜的物方焦平面处加一个光阑作为系统的孔径光阑,以消除由于像平面和标尺分化刻线面不重合而造成的测量误差。
孔径光阑位于物镜物方焦面,出射光束的主光线平行于光轴,出瞳位于无限远,这样的光路称为“像方远心光路”。
发表于 2012-9-12 18:59:22 | 显示全部楼层
hanqi_999 发表于 2012-8-30 15:23
在某些用于大地测量的物镜中,常常需要在物镜的物方焦平面处加一个光阑作为系统的孔径光阑,以消除由于像 ...
谢谢你的回复,但我觉得还没有完全回答我的问题.....
发表于 2012-9-19 15:21:41 | 显示全部楼层
好复杂!
发表于 2012-9-25 10:07:23 | 显示全部楼层
未来天气 发表于 2012-8-21 17:36
“入瞳”--代表物方的有效光的面积大小
“有效光栏”-是 ...
谢谢你的回复,书上也是这么说的,但具体到显微,望远系统很强调出瞳位置,是设计时要考虑的技术指标,但摄影镜头(系统)就不怎么强调,是什么原因呢?谢谢.....
发表于 2012-9-26 08:40:02 | 显示全部楼层
入瞳和出瞳是光阑的像,不是虚构的
发表于 2012-12-26 17:44:56 | 显示全部楼层
多拿几种不同的镜头看看不就清楚了,老是看书看书,哎。
