查看: 6134|回复: 6
zemax软件做光谱仪设计时的问题
发表于 2006-3-6 05:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我请教个问题,
我用的zemax软件做光谱仪设计时,遇到了个棘手问题请教各位高手。
初结构已经设计差不多了,在作最后的优化设计时,不知道选用那个优化函数,我仅仅对子午方向有高分辨率要求,
发表于 2006-3-13 05:43:00 | 显示全部楼层
you can only set the field weight of y direction.use defualt merit function if there was orther demands
 楼主| 发表于 2006-10-26 23:16:00 | 显示全部楼层
<p>谢谢 ,我已经解决了,其实问题也很简单,多谢</p>
发表于 2012-3-5 16:31:06 | 显示全部楼层
求助怎么解决的?
发表于 2012-8-22 14:36:43 | 显示全部楼层
我之前也做过光谱仪的设计  可不可以交流 我的QQ号是24267992
加的时候注明一下
发表于 2012-12-9 18:07:08 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-8 11:17:56 | 显示全部楼层
怎么解决的
