查看: 3956|回复: 6
请教这两种光电二极管的测量方法哪个是正确的?
发表于 2006-3-6 22:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的两种方法是这样的
我想知道3个方法哪个是正确测量 电流与光强关系的方法
谢谢!
[此贴子已经被作者于2006-7-5 20:25:06编辑过]
 楼主| 发表于 2006-3-7 16:10:00 | 显示全部楼层
顶 顶 顶 顶
发表于 2006-3-7 19:04:00 | 显示全部楼层
三个方法其实都是一样的,因为所谓电流表,就是一个(或多个)电阻并联电压表。
只要光电二极管的输出电压不大,其电流就可以认为与光强成正比。
问题是一般的电流表(比如指针的)量程比较大,比如100uA,那么就需要光电二极管面积比较大或者光强度大才能看出光电流。
 楼主| 发表于 2006-3-7 20:51:00 | 显示全部楼层
好象是不一样的,直接测量电流,是测量的短路电流
而串联电阻的方法,会使得光电二极管两端的电压一直在变化,所以电流好象不在线性了。
我做了实验,在同样的光照下,直接短路测量电流,和串联电阻测量要差很多的。
我不知道这些方法中哪个是正确的?
发表于 2006-3-8 07:33:00 | 显示全部楼层
因为电流表也有内阻因此直接测量并非是短路。不知道你用的什么电流表?量程?
并电阻测量如果电压不高结果应该一样。这种方法另一个可能不准确的原因是干扰误差。
 楼主| 发表于 2006-3-12 00:05:00 | 显示全部楼层
用的是微安表,因为是这样的
我直接用电流表做,虽然有一点电阻,但是这个电阻应该在1欧姆以下。
串联了电阻以后,这个电流就减小了。
发表于 2006-5-20 04:56:00 | 显示全部楼层
都正确
但是直接串电阻线性不好,原因你也说了
用个运放,利用其虚短虚断特性就可以避免这个问题了
