查看: 6819|回复: 14
[求助]镜片的局部光圈As和表面粗糙度的关系
发表于 2006-3-7 17:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,在镜片冷加工中局部光圈(As)和镜片的表面粗糙度是否有一定关系,比如As=λ/6是否粗糙度Ra就是0.63μm/6(这里假设λ为630nm),以上请各位提出建议,谢谢.
发表于 2006-3-7 19:11:00 | 显示全部楼层
是牛头和马嘴的关系。。。。。。。。。。。
发表于 2006-3-7 20:48:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]ll1234567[/I]在2006-3-7 11:11:00的发言:[/B][BR]是牛头和马嘴的关系。。。。。。。。。。。
楼上是新手,新手...
发表于 2006-3-8 00:26:00 | 显示全部楼层
一点关系都没有.不要考虑这个问题.
发表于 2006-3-8 21:49:00 | 显示全部楼层
风马牛不相及的东西,很奇怪LZ从哪里看到这种关系的
 楼主| 发表于 2006-3-9 16:39:00 | 显示全部楼层
讲点理由吧,不要一句话就否定
发表于 2006-3-9 17:23:00 | 显示全部楼层
一个宏观,一个微观。。。
发表于 2006-3-12 19:40:00 | 显示全部楼层
要说没有一点关系也是太绝对了,我想楼主也是思虑再三才问的.只是我们在冷加工中不考虑这些影响,可以忽略.
发表于 2006-3-12 20:00:00 | 显示全部楼层
只有当加工的面形达到了一定精度的时候,表面粗糙度对于局部光圈等面精度的影响就出现了。
发表于 2006-3-14 06:25:00 | 显示全部楼层
局部光圈的尺度一般在全口径的1/10左右,因此是1-10mm,属低频
粗糙度则在微米量级,属高频
其中间还隔着一个中频(PSD),PSD对激光吸收、散射有重要影响
发表于 2006-3-14 16:30:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]河边草[/I]在2006-3-13 22:25:00的发言:[/B][BR]
粗糙度则在微米量级,属高频
能不能请楼上的讲讲PSD?不懂啊,没这个概念!
发表于 2006-3-26 00:57:00 | 显示全部楼层
PSD的全称是功率谱密度,一下也讲不清楚,需要一个高采样点阵的干涉仪,从干涉图中可以计算出来。如果搞“国家点火计划”,才需要研究的。
