查看: 1708|回复: 0
激光二极管最大驱动电流和脉宽占空比的关系
发表于 2006-3-10 17:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于红外管,允许的最大电流和驱动的脉宽成正比;所以要提高红外管的发射距离通常是采用窄脉冲驱动提高最大驱动电流.对于激光二极管,是否也有类似的特性?比如最大电流为1A的连续管子,能否采用10%占空比的电流驱动,使其最大电流达到10A?还请各位达人指点.
