2006-3-13 16:41:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
如题:粘胶不均匀是否影响光束的稳定性?
最近在生产的过程中,发现一个问题,我们粘棒(用环氧树脂)胶水不均匀(胶水稍微有点多,在固定的过程中,下面的胶水较多),调试好后出现两种情况:
(1)开机即发时光束质量略差,然后在激发一段时间后光束变好.
(2)开机的时候光束质量好,一段时间后变差.
请教各位高手,有没有碰到类似的问题,原理上能否解释一下?
2725查看7回复
2006-3-13 17:11:00
能确定是由于胶的不均匀引起的吗
2006-3-13 18:54:00
我互换了,用没有粘胶的和粘胶的试过,问题就在粘胶这边.
2006-4-10 04:51:00
会有影响的,因为胶水会收缩,多得地方和少的地方收缩不一样就会变形。
2006-5-16 19:11:00
胶固化过程中都有一定应力释放,在激光器工作后由于温度的改变同样会有应力释放,由于上胶的不均匀对粘体各方向产生力也有不同,因此容易产生变形。建议在胶固化后通过一些加速时效的方法释放应力(如恒温烘烤,温度循环等),这样的话后期激光器就比较容易稳定。
2006-5-16 20:16:00
就是均匀也会影响稳定性
一旦受热就会变形
2006-5-16 22:38:00
那这么多粘胶的激光系统怎么来保证稳定性?
2006-5-17 07:40:00
粘晶体的时候做个开有V型槽的平板,上胶固定后放到槽里,胶水没干透时,隔10-20分钟转动一下,让胶均匀分布。胶半干时放入恒温烤箱进行固化。另外,你粘接晶体时的手法可能有点问题,把晶体插入以后要旋转几圈,让胶水分布变得均匀,不知道你有没有这样做。
另外,你说的现象多半是因为热透镜引起的,胶水分布不均匀只是造成热透镜的一个环节。
