查看: 2772|回复: 6
紫外增透膜一般能达到多高的效率?
发表于 2006-3-14 18:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
波段240~370nm, 如果透镜两面镀多层膜,能否做到98%以上?
还有,具体哪里可以做,最好是上海附近的。
发表于 2006-3-15 00:31:00 | 显示全部楼层
镀这种膜可能有相当的难度喔!关键是一般膜材料在短波段都有较强的吸收。不知透镜本身是什么材料的,我想应该是种什么晶体之类的吧。
 楼主| 发表于 2006-3-15 18:13:00 | 显示全部楼层
透镜是CaF2 和 F_silica
我指的透过率是不考虑吸收损失的,因为我估算系统效率的时候是把吸收损失和反射损失分开计算的。
如果对于10mm的CaF2或者熔石英(这两种材料折射率相近,外透过率也相近) 镀上抗反射膜后总体效率能达到95%左右就行了,不知哪里能够镀这样的膜。
具体的波段是 240~285nm、 330~370nm 需要高的光学效率, 285以上至330以下这段区域可以不要很高的效率(当然能高的话最好)。
发表于 2006-3-16 20:25:00 | 显示全部楼层
一般在CAF2上镀AR会变颜色的吧?
发表于 2006-3-16 20:26:00 | 显示全部楼层
在CAF2上镀AR会变颜色吧?对这个变色问题没有要求吗?
发表于 2006-3-17 20:27:00 | 显示全部楼层
是,好象镀AR会变颜色的,关注……
发表于 2006-3-17 23:21:00 | 显示全部楼层
我们最近刚好在做紫外波段的镀膜产品,您不妨可以把您的指标要求和详细图纸发到我的邮箱,我们也许可以帮到您的忙,为您解决这个难题!
E-mail:hzkd255@126.com
