查看: 5280|回复: 12
关于声光调Q漏光的问题
发表于 2006-3-14 21:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问对于声光调QYAG激光器,可不可以让激光器输出脉冲的同时保留一部分连续光?
比如激光器连续输出时30w,打到调Q后,只关断25w,剩余的5w不论发不发脉冲,一直都输出。
谢谢!
发表于 2006-3-15 17:46:00 | 显示全部楼层
声光调的位置没调对
 楼主| 发表于 2006-3-15 18:11:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]xiang[/I]在2006-3-15 9:46:00的发言:[/B][BR]声光调的位置没调对
能不能讲具体一些? 谢谢!
发表于 2006-3-16 00:39:00 | 显示全部楼层
为什么还要留连续光呢?就算你留5W连续光,关断25W,调Q的时候也不会是5W的基底光存在,剩下的25W调Q,而会是很乱的光脉冲。
 楼主| 发表于 2006-3-16 18:29:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]kevin1981[/I]在2006-3-15 10:11:00的发言:[/B][BR]
能不能讲具体一些? 谢谢!
呵呵,保留一小部分连续光是为了检测需要
发表于 2006-3-16 21:05:00 | 显示全部楼层
当然可以
但假如说声光在连续25W时能完全关断,你要是希望有5W的连续光输出,那么事实上,这时候的连续光将大于30W,预计在35以上
不信你试试看
发表于 2007-1-3 07:32:00 | 显示全部楼层
楼上``那是为什么呢!?被吸收或散射了吗
发表于 2007-1-4 06:31:00 | 显示全部楼层
也许可以通过降低调Q电源的驱动能力,来降低调制深度,得到“连续”输出,很早以前试过,但并不好控制,可以试试。
发表于 2009-1-21 10:16:37 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-21 20:29:45 | 显示全部楼层
这个完全可以啊,调整一下腔内Q头的角度就可以做到了吧
发表于 2009-1-23 21:46:09 | 显示全部楼层
调节一下Q开关的高度和Q开关的角度,这样也好做一个注入式的调Q也挺好
发表于 2009-3-20 14:36:21 | 显示全部楼层
你边用功率计测,边移动Q头就能得到你想要的结果
