查看: 2349|回复: 2
请问这是怎么回事?
发表于 2006-3-16 19:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
增强型的铝反射膜,膜系:G/SiO2/Al/SiO2/Nb2O5,基片为长方形平板浮法玻璃,尺寸:1000mm*600mm    采用磁控溅射
状态描述:在两个边角的区域有大约长500mm,宽70mm的蓝色色带,垂直观察没有异常,只有倾斜很大角度观察的情况下才能看到这种蓝色色带,中间区域的反射率正常,有蓝色色带区域的反射率在400--460波长范围内偏低
谁能解释一下这种现象,帮助分析一下也好,希望大家畅所欲言,谢谢!
发表于 2006-3-16 20:19:00 | 显示全部楼层
在膜系设计的软件上模拟一下,是哪层的厚度出现了问题.
 楼主| 发表于 2006-3-16 22:09:00 | 显示全部楼层
感谢楼上的,还有个问题就是可能是什么原因引起的中间没有问题,而边缘出现蓝色色带,而且反射率低的现象呢?
