查看: 3446|回复: 7
请教:哪里能检测非球面镜加工精度,最好非接触的
发表于 2006-3-17 06:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,第一次在这儿发贴,请各位大侠多多指教!
发表于 2006-3-17 16:36:00 | 显示全部楼层
太笼统,应该说明一些具体的参数和要求才能判断
 楼主| 发表于 2006-3-17 20:12:00 | 显示全部楼层
口径大概100mm,加工精度2μ,检测精度至少2μ吧,当然越高越好。另外这是我导师的一个普通的合作项目,成本不能太高。
最好是非接触式检测,避免影响镜面的光洁度。
发表于 2006-3-23 01:02:00 | 显示全部楼层
好象扬州曙光可以的吧
发表于 2006-3-24 22:33:00 | 显示全部楼层
这种帖子的成功可能性很低的。
又不想出钱,还有那么高的精度。
发表于 2006-3-27 18:53:00 | 显示全部楼层
<P>同行们好
发表于 2006-5-4 09:50:00 | 显示全部楼层
我有个朋友就是一直做这种在线测试仪器的,你可以和他联系一下,根据我知道,他应该能做成功的,上个月我们公司刚请他做了一个。(测量光纤内芯和外皮的同心度(偏心矩离)应该说难度比你提出的还大一点吧)用下来很好,只有电影里才看到过技术。
忘了告诉你,他的邮址 lcm3a@163.com ( cm3a@163.com" target="_blank" >Lcm3a@163.com ) 你可以试着联系他。还有,我单位是先让他做出来后,试下来好以后,再买下的。你也可以这样。因为都是新技术,没有看到结果以前,谁也不知道到底行不行。
发表于 2006-5-5 07:57:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]coldtl[/I]在2006-3-22 17:02:00的发言:[/B][BR]好象扬州曙光可以的吧
请问您是哪位?
