查看: 4154|回复: 11
MgF2在加温过程中出现闪点如何解决
发表于 2006-3-18 16:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我遇到了一个想请教各位,MgF2在加温过程中有闪点出现.如何解决啊!请赐教.谢谢!
发表于 2006-3-19 19:29:00 | 显示全部楼层
不知道你说的闪点是什么东西,是不是有材料崩溅啊?估计是预熔除气不好,或者有杂质吧
发表于 2006-3-20 17:02:00 | 显示全部楼层
没有熔透///////////////////////////////////
发表于 2006-5-26 07:47:00 | 显示全部楼层
多溶一下比较好!
发表于 2006-5-26 17:24:00 | 显示全部楼层
贸易全球化,价值最大化
http://china.53trade.com?lms0526
发表于 2006-5-29 00:19:00 | 显示全部楼层
膜料没熔透,你是用目舟还是电子枪蒸发
发表于 2006-6-3 01:03:00 | 显示全部楼层
电子枪没有清洗干净.MGF2在蒸发时容易在坩埚周围形成一层氧化镁.在第二次镀的时候就有可能和MGF2混在一起,因为MgO和MgF2的蒸发温度不一样所以就会造成崩溅!
发表于 2006-6-6 00:31:00 | 显示全部楼层
一般颗粒状MGF2都会有这种问题
建议改锭状, 成本较高 但使不良率降低许多
发表于 2006-6-16 04:45:00 | 显示全部楼层
这个问题看起来简单,认真追究起来非常复杂;一起我一个叫TONY的同事,做了一辈子的氟化物材料,也不能给我一个肯定的答复,究竟什么是造成镀膜喷溅的主要因素;不过我们总结的这些因素: 1)材料纯度不够,主要是MGF2在熔融提纯的过程中,如果真空度不是足够好,可能会存在MGO杂质,在镀膜的过程中,以MGO杂质为中心产生喷溅;2)MGF2材料在结晶的过程中,由于结晶速度控制不好,在多晶体结构中内部存在气泡或者空气间隙,在MGF2加热膨胀的过程中,气泡的爆裂产生喷溅;
所以镀MGF2要求光洁度好的话,一定要充分的预熔材料,用热蒸发镀比电子枪效果更好些
发表于 2011-4-1 19:29:44 | 显示全部楼层
我还没有用过MGF2,先了解,之前做过实验,可是我那时上夜班了,多可惜啊
发表于 2011-4-1 20:14:22 | 显示全部楼层
蒸发电流过高?预溶工作没做到位?
发表于 2011-4-2 13:45:00 | 显示全部楼层
充分的预熔材料
