查看: 4099|回复: 5
[求助]弱弱的问:如何在ZEMAX中导入.IGES的文件?
发表于 2006-3-31 03:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学,如何在ZEMAX中导入.IGES的文件?没找到相关的设置,请大侠们指教!
另外,如何将非标准表面的面型数据输入到Zemax中呢?
非常感谢!
发表于 2006-3-31 18:27:00 | 显示全部楼层
导入好像不行,到处是可以的。
发表于 2006-4-3 17:06:00 | 显示全部楼层
<P>看了一下,Zemax好像只能导出不能导入。Zemax是个专业光学设计软件,你的iges是个三维模型文件,所以将一个纯三维模型导入Zemax中可能是有问题的,面属性无法对应。你可以在Zemax中根据iges的参数手动输入相关参数,要不就导入Tracepro中,然后再设定材料属性。</P>
发表于 2006-4-3 17:20:00 | 显示全部楼层
<P>可以导出,把面型设成non-sequential,然后在non-sequential editor中,把object设成imported,在下面的下拉框中选择*.IGS</P>
发表于 2006-4-5 17:21:00 | 显示全部楼层
楼上的写错一个字吧。应是“可以导入”
发表于 2006-4-10 23:39:00 | 显示全部楼层
呵呵,不好意思,确实写错了
