这个活,我没做过,我考虑你所说的有几点:
一是:基材的温度
二是:公转是应该有的,这样能加强膜层的均匀性,
三是:清洗工艺,如果有离子轰击,应该进行表面清洗。
由于我本身没做过这方面的工作,所以仅供参考。
1.你们蒸愿是什么~~!
2.公转是应该有的,这样能加强膜层的均匀性,
3.真空越底越好~~~!
4.最好离子轰击这样膜层牢固度会好点.
5.AL要先清洗干净,易容好~~!
6.这几点供参考!
高手没有有出现~~~~!
只要你告诉我你的详细工艺过程,我就可以知道你的问题出在那里!
AL要预熔好
镜片要擦拭干净
脱落是如何一种情况?
(1)首先检查真空室的清洁度,做一下真空室的全面清洁工作;
(2)其次解决镀膜间的环境,如果不是超净室,注意上架过程尽量减少对镜片产生二次污染;
(3)镜片是否为新抛,如果放置时间过久,表面有其它问题,可以适当进行手抛。
先说这些,自己试试看有没有效果。不出其它意外,针眼问题应该可以解决了。
应好好地检查一下真空室内有无返油的情况
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
