AL用热蒸发,挺好的
关键一定要熔好
金属膜的针孔是很正常的现象.
针孔般的脱落和水印的脱落因该和你的机器反油有关系 如果你的机器没有装冷井的话因该把冷却水的温度控制的低点 冷却水的温度过高容易产生反油现象.
我公司也存在此类问题,不过我们不是镀AL.而镀SIO2 \TIO2的高反膜.
影响的主要因素有:1.镀前产品的保管,如果放置的时间过长,要注意产品在40~60度,湿度在50%以下.否则产品表面会研成氧化层.镀后膜强度出现问题.
2.镀后COOL TIME.如果过短产品的膜强会受到影响!
3.真空度.检测真空室是否有漏气现象.
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
