查看: 9346|回复: 23
polycold制冷不足
发表于 2006-4-1 01:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大俠,我的polycold制冷不足,只有關掉幾個小時后重開才可以.
有沒有好的辦法一次性解決啊.
教一教吧.
眼睛都哭紅了.....
嗚嗚嗚......
发表于 2006-4-1 20:30:00 | 显示全部楼层
有啥表现?说来听听
冷却水的温度和流量有没有变化呀
 楼主| 发表于 2006-4-2 23:15:00 | 显示全部楼层
冷卻水等全部正常.
主機制冷溫度OK,-130度以下,制冷輸出也可以,但回流溫度卻只有-50多度,有時更差.切換成待機狀況時反而回流溫度會降下去,但一開制冷溫度馬上回升.
我該怎麼辦啊.
再 嗚嗚嗚......
发表于 2006-4-3 18:26:00 | 显示全部楼层
是不是冷媒不足了?抽吸压力如何?(SuctionDischarge表压力值都是多少)
发表于 2006-4-6 06:44:00 | 显示全部楼层
是管路里边有水了。
当制冷后升温时,冷阀不能完全关闭,导致热流体的热量不能使Polycold正常升温,升温速度很慢;
一旦升温模式转为standby模式,热流体阀门关闭,由于冷阀不能完全关闭,Polycold温度反而会下降。
关机时间长以后,情况会有好转,但过一阵又会这样。
解决办法:需彻底更换冷媒,大约1W;更换冷阀,大约几K。
 楼主| 发表于 2006-4-7 01:09:00 | 显示全部楼层
謝謝.
徹底更換冷煤的話確認成本太高了.
x_x_x_f 兄所說的冷閥是指哪個閥,是電磁閥嗎?怎麼換啊.要拆管的話那要廠商來搞啊.
還有辦法嗎?
发表于 2006-4-7 03:08:00 | 显示全部楼层
是堵住了,有堵~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-4-7 19:48:00 | 显示全部楼层
系统里边有水,在控制冷气的电磁阀那边结冰堵住了电磁阀,使它不能完全关闭。
POLYCOLD关掉,打开顶盖,用电吹风把冷阀的冰吹化掉再开机。
不过治标不治本啊,系统里边的水还在。使用一段时间后还会堵住的。
发表于 2006-4-7 21:08:00 | 显示全部楼层
我们这边是十年前的POLYCOLD,也有类似问题,可能也是冷阀被堵了!我们用的韩国的烂POLYCOLD此问题更严重!!
 楼主| 发表于 2006-4-8 05:25:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]x_x_x_f[/I]在2006-4-7 11:48:00的发言:[/B][BR]
是啊,我要能治本的方法啊.大家想想辦法吧 嗚嗚嗚
发表于 2006-8-18 23:06:00 | 显示全部楼层
上述的几位高手分析的比较好,但问题关键应该没有回答正确.应该是油度堵而不是冰堵.从状况分析停机几个小时就可以恢复比较好的状态,是机器内部制冷剂使用年限长比较脏造成的油堵(脏堵),不是水堵(冰堵).冰堵一般不停机两三天是恢复不了的.一般使用时间较长的POLYCOLD都会有这种情况出现(韩国产除外,故障的情况比较随机和频繁,主要表现没有制冷效果.).发生这种现象必须得把系统重新清洗,更换压缩机油,干燥过滤器和冷媒等,但不需要更换各种阀门(除非阀已经损坏),除此之外没有更好的办法.如果使用有十年左右,建议重新购买一台新的替换.如果想解决可和我联系:05513522620何生.
[此贴子已经被作者于2006-9-19 11:08:53编辑过]
发表于 2006-8-22 20:19:00 | 显示全部楼层
你有没有看你的LP3值是多少??
