查看: 5039|回复: 4
谁能在石墨上镀碳化硅膜
发表于 2006-4-4 00:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要在石墨上镀碳化硅膜,可以的话email联系,j-win@163.com
发表于 2006-4-4 00:59:00 | 显示全部楼层
你是有产品要做?量大吗?溅射应该可以的.
 楼主| 发表于 2006-4-4 22:59:00 | 显示全部楼层
如果你的技术确实没问题,我们的量应该也不是问题,能给你的联系电话吗?帖子和email都可以
发表于 2006-6-1 22:55:00 | 显示全部楼层
我们可以保持沟通,我的EMAIL是huweiqian2006@163.com. 有可能需要用CVD.不管怎样,把你的要求给我,不行的话我看看英国的朋友能否提供工艺的支持.
发表于 2007-1-8 20:55:00 | 显示全部楼层
在石墨上镀碳化硅镀层技术
在石墨上镀碳化硅镀层技术
碳化硅在所有陶瓷介质的材料上具有非常好的性能:
1.耐高温:1700度
2.具有很高的硬度
3.较轻的密度
4.具有非常好的热传导性
5.低热扩张率
SIC镀层的厚度是在0.5-2 um ,可以提供非常好的硬度,耐高温,耐腐蚀等性能。
所有陶瓷公司都在研究SIC 的经济,简单,环保的镀层技术。目前只有日本的YAJIMA 先生与日本碳素发明了PCS 方法,并获得了商业应用, 并出口到美国等地区。 用于SIC镀层的原材料,日本政府不允许出口。韩国的陶瓷研究院发明了用PCS与PPCS 结合的方法,这个方法比日本的方法更简单,环保。基于上述技术,我们研究了在碳化钨和石墨上进行镀SIC的技术 ,以提高产品的性能。
1).石墨产品具有很广泛的应用,但是当温度达到600度时,会被分解成CO2。 采用SIC 镀层可以避免石墨被分解。很多化学公司在高温下使用石墨,如果在石墨上镀SIC的话,可以使产品的耐高温性达到1200度,并且可以大幅提高石墨产品的耐磨损,耐腐蚀性能,并提供更长的使用寿命。
2).目前的DPF系统用的是堇青石材料,但是这个成本太高了,并且机械性能不是很好。 如果在泡沫金属上镀SIC,可以把泡沫金属与陶瓷材料的优点结合起来。 目前使用的SIC镀层技术是在真空炉里进行的,成本非常高,但是我们的方法是非常简单的,可以把镀层材料喷射到物体表面,然后放到炉中高温烧结就可以了。
3).刀具,刀头,采用SIC技术,可以提高产品的硬度,使使用寿命达到原来的2倍。
投资:1)25万美金,用于刀具上镀SIC,主要用于购买镀层设备和烧结炉
2)50万美金,用于在石墨上镀SIC主要用于购买镀层设备和烧结炉
该技术由韩国提供,有需要合作工厂,请来电话联系.
大连赛维冶金进出口有限公司
大连市西岗区高尔基路228邮编:116021
联系人:姜先生
电话:+86-411-84335350
0411-81129181
传真:+86-411-84342356
jianglanyao@sina.com
