查看: 2703|回复: 4
公差分析方面的问题
发表于 2006-4-11 00:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了几天的说明书,还是不太明白zemax中公差分析最后输出的text viewer 怎么看
其中 灵敏度分析中,monte carlo分析中
criteria ,  change 量是怎么算出来啊。
怎么看给的公差是否合理呢
请高手不惜赐教!非常感谢!
发表于 2006-4-11 17:20:00 | 显示全部楼层
<P>公差分析是否合理是要看在你给定的公差范围内,系统成像的变化是否在容许的范围内。text viewer里面主要看哪种误差下,对系统像质的影响最大,以此可以调节公差带。一起讨论,也是菜鸟</P>
 楼主| 发表于 2006-4-11 21:47:00 | 显示全部楼层
<P>谢谢</P>
<P>又思考了一段时间,觉得比如用RMS Spot radious的criteria 的话</P>
<P>它输出的text viewer中的criteria 的值应该就是没有公差时标准的RMS Spot radious</P>
<P>change 量则是在我所给定的公差范围内RMS Spot radious的变化量</P>
<P>那灵敏度的大小一定就是看这个change的大小了,当然这个越小越好</P>
<P>这是我这几天的领悟,不对之处请多多指教,一起讨论!</P>
发表于 2006-4-12 00:43:00 | 显示全部楼层
<P>恩,我的理解也是这样的,我问了一个老师,他也这么说,还有就是,还可以看text view最后给出的,系统合格率的那个百分比的值,</P>
<P>我不太清楚的是,再做厚度公差分析的时候,什么时候需要补偿,什么时候不需要补偿,</P>
发表于 2006-4-18 22:42:00 | 显示全部楼层
请教各位高人,设计时要将像差直接输入吗?从哪里输入阿?
