查看: 2733|回复: 11
单层膜的膜系设计
发表于 2006-4-11 00:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们日常生活中经常看到,比如你在一辆汽车中,或者在一个大厦中,你可能从里面可以看到
外面的物体,但是从外面是无法看到里面的物体;或者你带了一幅眼镜,你可以看到外面的景物
外面的人却无法看到你的眼睛,我想问问这是什么原理,是不是可以通过一层的特殊的介质膜
可以实现一面是高反射,另一面却是高投射呢?谢谢大家!!!
发表于 2006-4-11 17:24:00 | 显示全部楼层
单面透视玻璃----在普通玻璃上用真空涂抹法加上一层金属铬、铝或铱的薄膜制成。这 种玻璃可把投射来的光线大部分反射回去。这种玻璃装在汽车上,人坐在汽车里可清晰地看 到外面,但车外的人却无法看见车内的一切。
用于室内隐蔽观察,具有多重影像无限镜面效果.在需要暗中观察的地方,它是监视,保安和监控的理想选择.在照明充足的房间,单面透视镜的一面看起来像镜子,但从另一面看就是一面普通的有色玻璃窗.
设计须知
方向性:安装时,应把透明镜的反射面朝着有明亮光照射的被观察者方向.
照明类型:被观察的一方的照明应当均匀照在墙壁和家具上,不要把灯朝向或照在玻璃上,观察者一方的照明应当暗淡,建议用不透明灯罩
背景颜色:被观察方的色彩应当明亮观察者方的的墙壁,家具和地板色彩都应柔和,无反射并暗淡一致,将图案花式减到最少,同时避免对比色
距离和亮度级:让观察方的人保持一定距离,建议采用10:1的灯光比率,被观察方的明亮,观察方暗淡.
把视线穿透率降到最低:让被观察方的人和灯光尽量离玻璃远一些,若要进一步降低视线穿透率,可以在观察者方多加一片1/8英寸(3mm)灰色本体着色玻璃.
相信大家在学过理化第四章“光”后,对于各种“光”有了基本的认识了。新闻中所提的双向镜到底什么呢?它又是应用什么原理呢?现在就由曹老师来介绍一下单向镜与双向镜的差别与原理。
所谓[单向镜]其实就是一般的平面镜,一般来说只要能反射光源的物体都可以做为镜子,通常物体表面越平整、光滑越适合做为镜子。现在的镜子大多是在玻璃的背面镀上一层银,使光线能够被反射回来,有时会在银后再多涂一层塑料。
而双向镜则是在玻璃的一面镀上一层特殊薄膜(非常薄的金属层),这层薄膜可以让部分光线穿透(少部分)、部分光线反射(大部分),且光可从两边穿透、反射。
双向镜是否能成功偷窥要考虑三种情形1.两边都明亮;2.一边亮、一边暗;3.两边都暗。
若是双向镜两侧都十分明亮时,它偷看的作用也就消失了,因为不论你站在哪一边,你都能够清楚的看到你自己的影像与另一边的影像。
因此若是双向镜一边明亮、一边暗时,在明亮的那一侧的人将只能看到自己的影像,无法看到另一侧的影像;而在黑暗的那一侧的人将能够看到明亮侧的人,又能避免自己被发现。这种情形,就被有心人士利用作为偷窥之用。
两边都暗,此时,不论你站在哪一边,由于没有光线,你将什么都看不到。
【测试方法真的有用吗?】
“检方表示,简单的测试方法,就是把指甲尖放在镜子表面,如果在指甲尖与倒映图像之间有间隙,代表是真的镜子。如果指甲尖能够直接碰触到指甲反射影像,代表是有问题的双面镜。”
这句话只说对了一半。
现在由老师为大家说明:
(1)一般的镜子有间隙了,因为主要的反射面“银”与手中间隔了层玻璃,所以你不论是哪一面镜子,一定都有间隙。
(2)双向镜有两个面,在“特殊薄膜层”那一面,你用手测试,因为你的手直接接触反射面,你将发现真的没有间隙。
(3)但只要有心人在使用时,将玻璃那面朝向被偷窥者,你会发现反射面“特殊薄膜层”与手中间隔了层玻璃,此时用手测试,你一定会看到间隙。(而大多数双向镜就是这样安装的,因为怕特殊薄膜层太薄一不小心被刮伤,所以通常是以玻璃面朝向被偷窥的人)。
 楼主| 发表于 2006-4-13 03:52:00 | 显示全部楼层
那我可以镀出一层膜吗?从这边照射它的透射率好些,从另一侧照射它的反射率好些。谢谢!!!
发表于 2006-4-13 17:01:00 | 显示全部楼层
不懂你在说啥,是不是可以这样理解:
要求有一种膜,从左边过来的光和从右边过来的光的能量不一样。
 楼主| 发表于 2006-4-13 20:29:00 | 显示全部楼层
对,就是您说的意思,从左右两边通过的光的能量不一样啊!
 楼主| 发表于 2006-4-14 22:08:00 | 显示全部楼层
那只虾,可以解释一下吗?谢谢!!!
发表于 2006-4-17 19:03:00 | 显示全部楼层
好象是有利用AG离子做的
发表于 2006-4-18 16:58:00 | 显示全部楼层
上面不是说清楚了吗?这是不可能地
发表于 2006-4-18 20:40:00 | 显示全部楼层
相同入射角度下,无论光从哪一边入射,光学薄膜的透过率都是一样的。
如果存在吸收介质,则反射率可以不一样。其中的差异在于被吸收的部分不同。
所以不存在一面高反,一面高透的镜子。
发表于 2006-4-19 16:53:00 | 显示全部楼层
是不是可以镀一层分光膜,至于反射比看需要了
发表于 2006-4-19 17:39:00 | 显示全部楼层
精神可嘉,挑战光学基本原理,^_^
发表于 2006-6-3 05:34:00 | 显示全部楼层
你的眼睛看到的是真相,但你给出的答案是错的.这需要一个合理的解释.我谈谈我的看法.
如果汽车的车窗的透过率20%,如果你紧贴着车窗往外看,你能够看到外面的东西;但是如果某个人在较远的地方看你的车,他看到的车窗是黑的,当然也看不到你的人.假如这个人也贴着车窗往里看,他就能看到你.不信你试一下.原因很简单,远的时侯眼睛的视角小,进入眼睛的光通量少,所以你看不到.
