查看: 4076|回复: 12
讨论:微小镜片加工
发表于 2006-4-12 17:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论:微小镜片加工
镜片直径12mm,厚度0.30mm ,材料为quartz, 平凸 R200mm
又小又薄,请大家讨论一下用什么设备来做凸面量产为优。
发表于 2006-4-12 23:09:00 | 显示全部楼层
薄是挺薄的,直径12mm能称“微小镜片”吗?
发表于 2006-4-14 03:15:00 | 显示全部楼层
用多片加工,很简单,本人在日本见过有公司加工外径0.3MM镜片,那才是微小镜片
 楼主| 发表于 2006-4-14 04:58:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]alittle[/I]在2006-4-12 15:09:00的发言:[/B][BR]薄是挺薄的,直径12mm能称“微小镜片”吗?
呵呵,就叫薄小镜片吧
 楼主| 发表于 2006-4-14 05:00:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]swqtiger[/I]在2006-4-13 19:15:00的发言:[/B][BR]
能否推荐一种设备?
 楼主| 发表于 2006-4-14 05:02:00 | 显示全部楼层
有加工能力的也可以联络我。0576-8802194
发表于 2006-4-14 05:51:00 | 显示全部楼层
那么小!请问是球面?还是平面的?那不是要用放大镜看! 什么设备可以加工这么玩意呀???
发表于 2006-4-14 05:56:00 | 显示全部楼层
不过日本光学方面确实是走在很前面啊!同志们多加油!!!
发表于 2006-4-14 19:31:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]李伟华[/I]在2006-4-12 9:24:00的发言:[/B][BR]讨论:微小镜片加工
楼主提出这个问题,可能工艺上已经考虑到用多片加工了。
只是平凸件中心只有0.3的话边厚只有0.17了.
建议1.小面弹性盘加工,大面刚性盘做完成面控制尺寸.斜轴机可以加工.
        2.大面成盘后小面低抛单块加工.
发表于 2006-4-16 06:49:00 | 显示全部楼层
回7楼,库林光学加工0.3MM时用永田(NATAGA)手动研磨机,奥林巴斯加工0.5MM时用春进机加工,检查时使用显微镜,主要靠经验,不过技术者都是30年以上的大叔大爷们!
发表于 2006-4-16 17:24:00 | 显示全部楼层
楼上先进见多识广!受教了!
“30年以上的大叔大爷们”本应该考虑退休,是年轻人没法交班,需要操作人员有相当的技术经验否?
发表于 2006-4-17 07:05:00 | 显示全部楼层
可以交个朋友吗,我是专门从事光学双面抛的,请教可否有单下,我作过你说的大部分产品的双面抛加工,电13507283341
