楼主: tige1
复消色差讨论
发表于 2006-4-23 05:51:00 | 显示全部楼层
复消色差与其它象差一样,不可能完全校正,
关键是校到什么程度才算是复消色差!
发表于 2006-4-24 23:51:00 | 显示全部楼层
我是把3种色光任意二者的光程差不大于1/4波长,同时主色光的光程差不大于1/4波长。如果再要求高的就把短波4358做到不大于1/2个波长。同时3种色光任意的光程差不大于1/4波长,并且任意二者的光程差不大于1/4波长。
 楼主| 发表于 2006-4-25 00:10:00 | 显示全部楼层
我比较认同ZZ0216的说法.需要消二级光谱的系统不会按一般系统的像差要求来评估.如果波像差小于1/4的话,我认为可行.一般如果RMS光斑小于1微米的话,光程差得小于1/4波长.否则免谈其他像差.
发表于 2011-4-29 08:12:38 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
发表于 2011-5-4 16:06:57 | 显示全部楼层
这些讨论都是望远系统,波像差i/4波长是瑞利判断,他认为能量减少20%通常是允许的,在北理工的工程光学里认为玻璃限制1/3波长也允许。去牧夫天文网站看到,有的折射系统没用超低色散玻璃,也说是复消色差系统,很滥。上面tige做法是对的,如果球差校正,0和1口径的光都接近y轴,那只有0.7附近凸起,在这再搞它一下就打在要害,这可不是环带色差,以前就把这个环称为2级光谱。我的朋友说他的学生把2级光谱消为零,我去看,果然3条线在0.7071相交,可是0和1口径分开,就像野炊的架子。好像21章说过poon网友的见解,好像总色差4微米,这使我想到,还离不开系统。2级光谱公差等于焦深,也大致等于初级色差。02年238厂用德国玻璃加工了2米平行光管,初级色差0.83mm,直径160镜头它的焦深应当是0.344mm,0.83=3/5波长,超差2倍。后来浙大钱老师为沈自所加工2米离轴光管,他说指标1/4波长,误差可以1/4波长,两项相加可以差1/2波像差,我认为1/8以上才理想,不过这是合同,设计和施工满足使用即可。最牛的是光刻镜头,那要求高。举这些例子是说明别被瑞利判断吓着。
