查看: 3342|回复: 0
[转帖]投影机分类
发表于 2006-4-13 00:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
投影机对大家来说都已经不陌生了,但是每次写选购指南的时候都要写一些数据在上面,比如 CRT、 LCD等一些性能指标,相信很多人都不是非常了解这些都代表什么!哪一种形式的投影机更适合你?不一定是最好的就最适合你。小编搜集整理了一些东东,对一些对投影机还不是很清楚的朋友,和一些即将选购投影机可有不知道选什么的朋友应该有一定的帮助。
CRT :CRT(Cathode Ray Tube)是阴极射线管。是应用较为广泛的一种显示技术。CRT 投影机 把输入的信号源分解到 R(红)、G(绿)B(蓝)三个CRT管的荧光屏上,在高压作用下发光信号放大、会聚、在大屏幕上显示出彩色图像。
  它有两个性能值得注意:一是会聚性能: 对 CRT 投影机 来说 ,会聚控制性显得格外重要,因为它有RGB三种CRT管,平行安装地支架上,要想做到图像完全会聚,必须对图像各种失真均能校正。机器位置的变化,会聚也要重新调整,因此对会聚的要求,一是全功能,二是方便快捷。会聚有静态会聚和动态会聚,其中动态会聚有倾斜,弓形,幅度,线性,梯形,枕形等功能,每一种功能均可在水平和垂直两个方向上进行调整。除此之外,还可进行非线性平衡,梯形平衡,枕形平衡的调整。二是 CRT管的聚焦性能: CRT管的聚焦机制有静电聚焦、磁聚焦和电磁复合聚焦三种,其中以电磁复合聚焦较为先进,其优点是聚焦性能好,尤其是高亮度条件下会散焦,且聚焦精度高,可以进行分区域聚焦,边缘聚焦,四角聚焦,从而可以做到画面上每一点都很清晰。 CRT投影机显示的图像色彩丰富,还原性好,具有丰富的几何失真调整能力;缺点是亮度较低,操作复杂,体积庞大,对安装环境要求较高。
LCD :LCD( Liquid Crystal Display) 投影机分为液晶板 投影机 和液晶光阀 投影机 两类。液晶是介于液体和固体之间的物质,本身不发光,工作性质受温度影响很大,其工作温度为-55oC~+77oC。 投影机 利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响其液晶单元的透光率或反射率,从而影响它的光学性质,产生具有不同灰度层次及颜色的图像。
  按照液晶板的片数, LCD 投影机分为三片机和单片机,三片LCD板 投影机 原理是光学系统把强光通过分光镜形成RGB三束光,分别透射过RGB三色液晶板;信号源经过AD转换,调制加到液晶板上,通过控制液晶单元的开启、闭合,从而控制光路的通断,RGB光最后在棱镜中汇聚,由投影镜头投射在屏幕上形成彩色图像。目前,三片板 投影机 是液晶板 投影机 的主要机种。 LCD单板 投影机 体积小,重量轻,操作、携带极其方便,价格比较低廉。但其光源寿命短,色彩不够均匀,分辨率较低。目前单板 投影机的机型已经很少。
DLP : DLP(Digital Light Processor)数码光输处理器。 DLP 投影机 的技术是一种全数字反射式投影技术。其特点首先是数字优势。数字技术的采用,使图像灰度等级提高,图像噪声消失,画面质量稳定,数字图像非常精确。其次是反射优势。反射式DMD器件的应用,使成像器件的总光效率大大提高,对比度亮度均匀性都非常出色。DLP 投影机清晰度高、画面均匀,色彩锐利,三片机可达到很高的亮度,且可随意变焦,调整十分方便。
D—ILA : D-ILA(Direct-Drive Image Light Amplifier),直接驱动图像光源放大器)技术。D-ILA技术在提供高分辨率和高对比度方面显示了技术优势,2000年,D-ILA技术的 投影机 的标称分辨率达到S-XGA(1365×1024),对比度达到了350:1,D-ILA技术的核心部件3.3cm(1.3英寸)液晶板的标称分辨率达到了QXGA(2048×1535)。 D-ILA技术的核心部件是反射式活性矩阵硅上液晶板,也就是通常所说的反射式液晶板,所以也有人将D-ILA技术称为反射式液晶技术。
  D-ILA技术中液晶板将晶体管作为像素点液晶的开关控制单元做在一层硅基板上,硅基板(也称反射电极层)位于液晶层的下面,用于像素地址寻址的各种控制电极和电极间的绝缘层位于硅基板的下面,因此整个结构是一个3D立体排列方式。来在光源的光学不能穿透反射电极层,而被反射电极层反射,避免了下面的各种结构层对光线的阻挡。因此采用D-ILA技术的液晶板的光圈比率可以作到93%(DLP技术中DMD的光圈比率为88%,而透射式LCD的液晶板的光圈比率为40%~60%),因此采用D-ILA技术的 投影机 对光源的利用效率更高,可以实现更高的亮度输出。
sRGB : 投影显示系统的 sRGB 是微软公司与精工爱普生公司、三菱公司合作开发的,目的是建立一个可以满足计算机和投影显示需求的色彩管理标准,使得显示设备无须经过特别的色彩信息分析,就可以正确地表现出图象文件。 sRGB 消除了不同显示系统在色彩还原上原有的差异。不同显示设备间的 RGB 色彩,自然会发生一些变化,因而经过不同的显示设备后就无法正确地再现色彩。如今,随着以计算机为辅助的演示设备越来越成为市场发展的关键工具,正确的图象和色彩还原比以前变得尤为重要。有了 sRGB 技术,用户无论使用 CRT 设备观看,或者通过适应 sRGB 标准的投影机投放观看,都可以确保得到统一的色彩。
写在最后:以上都是小遍搜集整理的一些投影机常用的知识,希望你在购买之前,最好先看看,避免被那些花言巧语的销售人员所蒙骗,买了一款根本不适合自己的投影机,那不紧是自己的损失,很大一部分是公司的损失,那可是很影响你在公司的形象哦!
