查看: 2346|回复: 4
有没有人知道
发表于 2006-4-15 04:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人知道工作在1.06微米聚焦透镜的石英在zemax中对应哪种玻璃
,谢谢
发表于 2006-4-18 22:35:00 | 显示全部楼层
你可以到光学系统数据库查一下对应的就可以了
发表于 2006-4-22 01:37:00 | 显示全部楼层
<P>F_SILICA</P>
<P>即fused silica</P>
 楼主| 发表于 2006-4-25 22:23:00 | 显示全部楼层
<P>谢谢楼上的,相当感谢,F_SILICA和国内的玻璃是否一样,能买到不?还有请问您知道人工石英在zemax中对应哪种玻璃吗,这是要用在紫外波段的一个透镜,谢谢</P>
发表于 2006-4-28 00:38:00 | 显示全部楼层
<P>在INFRARED.AGF中的F_SILICA,紫外波段的话,我不清楚国内的材料的透过率怎样,不过可以用shcott的N-BK7</P>
