查看: 2363|回复: 3
请指点超薄凹凸透镜设计
发表于 2006-4-15 16:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家指点一下:凹凸透镜,焦距要求目标为17.75毫米,中心厚度为1.5毫米(我平均分配凹面和凸面厚度),孔径为5.3毫米。本来凹凸镜,输入曲率半径皆为负的,但我优化过后凹面曲率半径变成正的了,而凸面曲率半径还能保持负。这就变成双凸了,但我想设计出来的是凹凸,这是怎么回事呢?能否直接把该凹面曲率半径优化后的数值改为负吗?
发表于 2006-4-15 18:55:00 | 显示全部楼层
可以在优化的时候控制优化数的变化范围的,zemax中好像是PRAM,你再查查看,这样就可以保证你想要的面型。没有人为规定的情况下,这些优化软件只考虑你的MF。
发表于 2006-4-28 16:50:00 | 显示全部楼层
<P>请问什么是MF?是评价函数?</P>
<P>PRAM应该怎么样设置?</P>
<P>谢谢大侠指点</P>
发表于 2006-5-3 19:36:00 | 显示全部楼层
MF指评价函数,PRAM,好像没有这个操作数
