查看: 3009|回复: 13
我到福建福晶公司发现好东东:
发表于 2006-4-17 17:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现他们生产的光胶晶体很好用,我用航伟光电的500毫瓦快轴压缩的LD做泵浦,很轻松达到40-50毫瓦的532.而且LD与光胶晶体的距离可以在0.2-1.5MM之间的变化,功率的变化在10毫瓦左右.福建的光胶晶体和快轴压缩的LD是决配,哈哈!!
发表于 2006-4-18 00:05:00 | 显示全部楼层
谢谢电阻大哥宣传,有机会到你那里看看,呵呵
发表于 2006-4-18 20:39:00 | 显示全部楼层
是不是用非球面透镜压缩的呢?
 楼主| 发表于 2006-4-19 01:34:00 | 显示全部楼层
他们在LD芯片前面横一根小玻璃棒.
发表于 2006-4-19 02:58:00 | 显示全部楼层
原来是柱面镜……
发表于 2006-9-28 01:05:00 | 显示全部楼层
出100很正常................de shuo.
发表于 2006-10-6 22:50:00 | 显示全部楼层
有需要柱面镜的可以找我!!!!!!!!!
发表于 2006-11-15 01:33:00 | 显示全部楼层
真晕..我以前的公司做这个东西都做成千上万台拉!!一般都在50~60mW
发表于 2006-11-15 01:58:00 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]电阻[/I]在2006-4-17 9:25:00的发言:[/B][BR]发现他们生产的光胶晶体很好用,我用航伟光电的500毫瓦快轴压缩的LD做泵浦,很轻松达到40-50毫瓦的532.而且LD与光胶晶体的距离可以在0.2-1.5MM之间的变化,功率的变化在10毫瓦左右.福建的光胶晶体和快轴压缩的LD是决配,哈哈!!
我不知道你是否做成产品销售过?可能连续点2~3天功率不会出现太大的下降,如果你连续让他工作一个星期估计功率会降到20mW左右。
目前市场的情况就是这样。
发表于 2006-11-16 01:15:00 | 显示全部楼层
瞎扯了吧!就是因为光胶晶体的出现,才成就了深圳几家有能做灯有能做激光器的厂家.低功率的激光器价格才会下降!衡量一个产品的好坏不能看一两只产品.
发表于 2006-11-16 16:06:00 | 显示全部楼层
我怎么觉得楼上回答的问题不是做激光器的
发表于 2006-11-16 18:12:00 | 显示全部楼层
那你感觉我是做那一行的?
