查看: 3128|回复: 8
请教:光学加工常有哪些标准或参数呀?
发表于 2006-4-17 23:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位达人:光学加工方面都有哪些常用的参数、标准呀?
比如光洁度之类的?能麻烦具体说说吗?
谢谢诸位啦~
发表于 2006-4-18 01:09:00 | 显示全部楼层
你好!
你问的问题有点太范了,就光洁度而言,就有很多标准的,比如美军标、德标、国标等等。
 楼主| 发表于 2006-4-18 17:43:00 | 显示全部楼层
呃,原来是这样啊
那请问都有哪些类似于“光洁度”这样的参数呢?
比如:加工精度、粗糙度……(我不知道这些是不是……)
如果我要委托别人加工镜片之类的,需要给出哪些参数咧?
谢谢啦!!
发表于 2006-4-18 19:47:00 | 显示全部楼层
我不知道你要加工的到底是什么样的产品,但可以给你一个例子供你参考:
比如要做一个直径是12.7厚度是2.0的反射竟,你要给如下的信息:
1、材料
2、尺寸公差要求
3、光洁度
4、崩边
5、有效孔径
6、倒角
7、几个面抛光
8、镀膜要求
我只是大约提了一下,希望对你有帮助
发表于 2006-4-18 19:53:00 | 显示全部楼层
楼上说得较详细补充一个还要有光圈数及局部光圈的要求.
发表于 2006-4-19 17:18:00 | 显示全部楼层
是,面形和平行度等指标哦
 楼主| 发表于 2006-4-19 17:33:00 | 显示全部楼层
嗯,稍微了解了一点
谢谢各位的帮助!
发表于 2006-4-26 06:28:00 | 显示全部楼层
一般有以下项目:
1外观
2厚度
3NR
4AS
5外径
6倒角
7偏芯
8反射率
9透过率
发表于 2007-10-5 11:42:02 | 显示全部楼层
还有RMS或PV
