查看: 3546|回复: 6
求教: 关于高反射膜的反射率测量
 火.. [复制链接]
发表于 2006-4-20 00:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准镜通常是铝, 反射率大概90%, 那么测出的反射率应该乘以铝镜的反射率才是实际反射率了?
文献中通常的说法" The reflectance spectum calibrated with standard miffor)"是什么意思? 已经乘过标准镜的反射率了,还是只是样品与标准镜的反射率之比?
头像被屏蔽
发表于 2006-4-20 06:44:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2006-4-20 06:59:00 | 显示全部楼层
可是我的高反射膜反射率 高于 标准镜, 直接测出来大于100%, 显然不合适, 不乘标准镜的实际反射率得到实际反射率行吗?
发表于 2006-4-21 19:16:00 | 显示全部楼层
测试软件应该可以处理
什么软件?
发表于 2010-4-6 13:24:28 | 显示全部楼层
标定标定,这个还是要计算下的。比如你用4%的k9基片做标定,测出的结果需乘上一个权重。
发表于 2010-4-6 14:27:42 | 显示全部楼层
要想准确 就要用附近来测量,对比的不准
发表于 2010-4-7 10:52:41 | 显示全部楼层
需要做标定的~~~~~~~~~
