查看: 6925|回复: 5
[求助]怎样把光电池输出的微安级电流放大并转变成电压
发表于 2006-4-20 21:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样把光电池输出的微安级电流放大并转变成伏级的电压?
打算用两级运放来实现,可是找不到合适的运放来放大微安级的电流
请高人指教!
万分感谢!
发表于 2006-4-23 00:39:00 | 显示全部楼层
CMOS运放或者FET输入的就可以,很便宜很常见的比如LF442。
电路类似这个,一级就可以:
http://bbs.oecr.com/dispbbs.asp?boardID=16ID=44654page=1
但要把电容短路,反馈电阻加大,1uA转1V就用1M电阻。
发表于 2006-5-8 19:09:00 | 显示全部楼层
可以发给我看看吗?bujie8010@yahoo.com.cn
发表于 2006-5-9 06:16:00 | 显示全部楼层
其实uA级的电流很大了,因为是这个1/1000的nA级的电流都是很大的,因为再为其1/1000的pA级别的电流都可以放大,因为现在可以很容易的搞到fA级别(1000fA=1pA)的运放,比如LMC6042,Ib=2fA。
发表于 2006-5-11 16:34:00 | 显示全部楼层
可以用光电倍增管把电流放大
发表于 2006-5-28 02:42:00 | 显示全部楼层
ua电流已经比较大了 设计一个互阻抗放大电路
二楼的说的正确需要大的反馈电阻,所以这时需要选用低输入偏置电流(低温漂)的高精度运放
如AD705J LT1881 等等
同时要在这个电阻上并联一个电容 防止自激振荡。
