查看: 12570|回复: 32
[求助]对于光电二极管的困惑
发表于 2006-4-21 05:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我想请教个问题:PIN光电二极管既可以在反偏置的情况下工作,也可以在零偏置的情况下工作。《传感器与信号调理器件应用技术》书第五章中,称零偏置工作为光伏模式,反偏置工作为光导模式。《光电技术与实验》第五章中有这样的话“图5-7分别绘出了光伏探测器光伏和光导两种工作模式的等效电路,对于光伏模式的探测器内阻远低于负载电阻,它相当于一个恒压源。与此相反,在光导模式中,光伏探测器的内阻将远远大于负载电阻,它相当于一个恒流源。”
  现在我有一个PIN光电二极管,工作在零偏置的状态,那么它相当于一个恒压源???我不知道了。以前老师上课,一直讲光电二极管相当于恒流源。请高手给与指点。小弟多谢了!
  我想对这个红外PIN光电二极管做一个低噪声前置放大器,所以想知道它的电阻大约在什么数量级,若它相当于恒流源还是恒压源都搞不清楚的话,就不好做了。
  再问高手们,我有个这样的电路:大家能否帮我分析一下?
[求助]对于光电二极管的困惑
[求助]对于光电二极管的困惑
[求助]对于光电二极管的困惑
[求助]对于光电二极管的困惑
评分
参与人数 1光电贝 +1 收起 理由
kendra0204 + 1
查看全部评分
 楼主| 发表于 2006-4-21 05:51:00 | 显示全部楼层
在光电转换中,有大量的直流成分,有用信号是交流的10KHz,我想把直流滤掉,所以打算加上隔直电容C,但该电容应该多大,我不知道,恳求各位高手能给与帮助。多谢!!!
 楼主| 发表于 2006-4-21 05:54:00 | 显示全部楼层
我现在迷惑的就是,PIN光电二极管的电阻是多大,所加的隔直电容是多大。请大家给与指点!多谢!!
发表于 2006-4-22 22:24:00 | 显示全部楼层
光电二极管可以认为是一个恒流源,反偏、0偏、甚至稍微正偏的时候都一样。
如果谁说光电二极管是恒压源,那么他错了。
既然是恒流源,那么内阻就是很大的,不要去追究了,越好的光电二极管内阻可能就越大。
因此,这个电路是不能工作的,最简单的改动方法,就是在光电二极管上并联一个电阻,等效内阻就是这个电阻。这个电阻不要选的太大,以有光照时不超过0.1V为宜。
隔直电容根据并联的电阻来选择,要使得其容抗小于这个电阻。
发表于 2006-4-25 04:57:00 | 显示全部楼层
呵呵 光电二极管我也在用 不过不懂啊 希望能与你交流阿 npujyj@163.com
发表于 2006-4-25 23:51:00 | 显示全部楼层
我也在搞这个玩意,是自己搞着玩的, 光伏模式可能就是把二极管当成小光电池用了? 零偏置还能输出光电压,当然就是光电池了,恐怕不容易吧?特别是对微光测量,
好象用反偏置比较好?二极管串一个电阻到正极,
电阻的阻值最好与光电阻值相等,此时最灵敏吧?
(以分到一半电压为准)
就不知是否二极管内糟会大一些了?
容抗不好估计的话,干脆用钽电解,然后串个小电阻,这样放大倍数也好算一点?
我也是正在摸索,还希望各位多指正,
发表于 2006-4-26 19:08:00 | 显示全部楼层
回土豆:
是的。
光电二极管由于工艺不同,0偏下输出没有任何问题,这个我试验过,别说uA,就是nA、pA甚至亚fA下,线性都非常好。我有一些CMOS运放,其输入偏流是2fA级别的。另外,由于是强制0偏,因此所有的光电流都被利用了(短路电流最大),因此灵敏度是最好的。
好象用反偏置比较好?
反偏漏电相对大,因为漏阻的影响大一些,尽管高灵敏的光电二极管的漏阻都非常非常小。当然,反偏的好处是等效电容比较小、响应快。
发表于 2006-4-26 20:15:00 | 显示全部楼层
多谢指点,
我是想做一个测量激光点微小偏移量的装置(1微米的激光点位移),
目前是检测的直流变化量(以后也可能对激光加入交流调制),
感觉要做到即灵敏又稳定不太容易,
我用的是一般的光电二极管,先是直接测光电阻,后来改成测量反向偏置下的分压,
感觉都不太理想,
现在改成“零偏置”,感觉不错,用了两极运放,如图: http://photo.163.com/photos/yanghx22/43116191/1155505573/
第一级的反馈电阻(4.7K)越大,输出越稳定,但灵敏度也越低,
不知这个电路是否还可以做的更稳定一些?LM-324是否差一些?有更好的运放推荐吗?
另外,能否卖我几个二手的pin管?便宜点?44所的东西是不错,可对于个人实验来说太贵了,
或者推荐一些比较好的光电管或达林顿管?先谢过了,
发表于 2006-4-26 22:32:00 | 显示全部楼层
别客气,光电检测涉及的内容很多的,除了电路外,遮挡、透镜、滤光等都很有讲究,这样才能有效的排除干扰和噪音。
两级完全可以用一级,因为从原理上是一样的,单级的放大也足够。
灵敏度与稳定性是矛盾,解决办法是在电路以外(见上面第一句话)。
LM324不好,主要原因是Ib太大,这个是直接与光电流混合的。可考虑LF442之类的JFET输入的。
我手里光电二极管种类不少,但数量不多,都是好多年来逐渐在电子商场买的。但我不主张用光电三极管尤其是光电达林顿管,其内部非线性太差了,尤其是小电流场合下特性不好,有死区。
发表于 2006-4-26 23:42:00 | 显示全部楼层
我是放在黑箱内的,外界杂散光有把握是进不来,
但是箱内有一些侧壁的杂散反射光,激光是可见红色,大约625nm左右,
可能要用一点遮光吧?滤光不好办,箱内杂散反射光是同波长的,
用一级不行呀,灵敏度显然不够,全暗时第一级输出是1.35V左右,
(怎么不为零呢?漏电流?不太明白,我是用的7805输出5V)
最亮时也只到1.38V左右,最多只有30mV的变化量,灵敏度也很低了,
第一级的反馈电阻开始是用100K,后来加大到560K,反而更差了,
最后用的4.7K,灵敏度稍高一点,但电压变化量也就是30mV左右,
必须要再加一级运放,放大100-200倍才行,
(对比分压值就要调到1.35V左右)
是不是我的光电管不行呢?可能太差了(1.5元/个)?
如果有好的光电管卖几个吧?我要的不多,也就几个,
还有好的运放也需要,给个价格和性能介绍吧?或者EMAIL也行:
yanghx@19.cn
价格上还要照顾一下才好?呵呵,主要是急需,好商量,
发表于 2006-4-27 09:08:00 | 显示全部楼层
灵敏度低就是LM324不好的原因,用LF442就可以了,很便宜,电子商场都有卖的。用了LF442反馈电阻用10M都可以。
光电管应无问题(只要是光电二极管),这东西想让它做坏都难。
发表于 2006-4-27 18:50:00 | 显示全部楼层
电压的问题是我搞错了,第一级运放的“正入”应该接到地,我错接到正极上了,
改正后,把反馈电阻提高,放大倍数就够了,确实只用一级运放都可以了,多谢!
现在全无光时,输出是1mV,光最亮时,是3.8V,很满意了,接线图改过了:
http://photo.163.com/photos/yanghx22/43116191/1159760359/
另外还要请教一下,LF442是单电源供电吗?
现在输出电压总有些缓慢漂移,是否只有用两个光电管作成差分信号才能解决?
漂移与运放的质量也有一些关系吧?
昨天在错误连接的情况下,实验也已经获得了显著效果,真是高兴呀,多谢了!
还是给个邮件地址吧?有些事还要多请教,
