楼主: xuzhenfeng
[求助]对于光电二极管的困惑
发表于 2006-4-28 00:54:00 | 显示全部楼层
不客气,LF442不是单电源供电的,因此麻烦些。有另外一种LP324,偏流是LM324的1/10,但很难买到。
缓慢漂移应该与LM324有一定关系,因为45nA的偏流,在200k电阻上就是9mV,关键这个偏流变化很厉害,因此要尽量减少。另外一方面,漂移可能是光源不稳造成的。
我的邮件lymex@vip.sina.com 但不经常看,有的时候还不如来论坛次数频呢。
发表于 2006-4-28 03:16:00 | 显示全部楼层
双电源也没关系,我买了两个先试一下,只是我查了一下LF442的资料,
好象电源至少要±15V吗?我用两组7805供给±5V不行吗?拿不准,所以没敢连接,
你们一般是怎样供电的呢?用稳压吗?
比如用7815稳压?那每组驱动电源就起码要18-24V了?还望多指点一下,
另外激光器和光电管都有个温度上升的问题吧?
好象有些精密传感器是要用半导体制冷的?
我用的激光功率倒不算高,小于5mW,
发表于 2006-4-28 19:11:00 | 显示全部楼层
LF442的标称供电是±15V,但最小可工作电压是±5V,可以查一下后面的参数图,运放的电源电压都是很宽的。当然,最好还是±6V以上,用两个7806+7906或者是7809+7909就可以。
激光管如果功率大、要求高则需要制冷,5mW的就不用了。
发表于 2006-4-29 00:21:00 | 显示全部楼层
多谢,这样心里就有数了,
以前总不喜欢用双电源,怕麻烦,这次的实验很关键,
看来是要改改习惯了,
另外想请教一下,2DU和3DU类型的光电管如何?
数据参见:
http://www.qingyuetech.com/dz/guangminguan.htm
不知你以前是否用过?
标准的光电探测器应该是平窗吧?不带聚光镜的?这样对测量光点偏移量可能会好一点?
发表于 2006-4-29 00:50:00 | 显示全部楼层
2DU我手里就有,灵敏度很差,而且指标不规范,因此建议别用。
的确,平窗的最好。我常用一种3mm x 3mm大小探测面积的,如果要求速度快,用1x1mm的。
发表于 2006-4-29 07:23:00 | 显示全部楼层
我也是要用这种3*3mm的呀,是GT101系列的吗?
先买我一个吧?具体我给你发了邮件,请接收一下,
我目前是测的直流,不需要速度快,
发表于 2006-4-30 07:25:00 | 显示全部楼层
土豆:已回邮件,另外可参考:
http://bbs.oecr.com/dispbbs.asp?boardID=16ID=44930
 楼主| 发表于 2006-4-30 19:53:00 | 显示全部楼层
lymex和土豆:多谢你们!我开阔了眼界!
我好几天没来了。
发表于 2006-5-1 01:45:00 | 显示全部楼层
呵呵,多谢lymex了,确实受益非浅,
发表于 2006-12-14 18:46:00 | 显示全部楼层
lymex,你好,我也有问题请教呢,给你发了邮件,请帮我看看,非常感谢!
发表于 2007-1-24 00:48:00 | 显示全部楼层
高手不少啊!~???LYMEX
发表于 2007-3-2 19:15:00 | 显示全部楼层
在用光电池时
用上面的电路会有一定误差
